Alt 27.09.2004, 03:07   #1
Standard Dachhimmel auswechseln
Gemacht an meinem 750iL aus 11/88.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung
Details mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/headliner.html
NEU:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143818
Bilder dann von Johan in 2005
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/head...headliner.html
Geändert von Erich (30.04.2009 um 10:54 Uhr). Grund: Links erneuert
Alt 27.09.2004, 06:25   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Erich !
Gratulation
Gruss Manu
Alt 27.09.2004, 16:37   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Super Erich,
Jetzt wo Du ja weist, wie es geht, könntest Du ja bei Gelegenheit, wenn Du in Deutschland bist..... .
Ne laß mal, obwohl schwarzes Alkantara, oder so ....
Super gemacht, und klasse Bilder !
Viel Spaß weiterhin mit Deinem Bimmer.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 16:51   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jooo....
Ist wie bei Asterix und den Galliern..
Erich´s größte Angst war,daß ihm der Himmel auf den Kopf fällt..
Jetzt ist er im siebenten Himmel.....Klar,bei nem 7er...
Hier noch ein Live-Foto von Erich,als der Himmel
zum ersten Mal runterkam:
Knuffel
Alt 22.08.2005, 13:59   #5
Standard und weiter geht es
Hier unsere neueste Aktion. Tatort: 1993 E32 750iL Highline mit Schiebedach.
Text Japanisch von Take
hier klicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/
dies anklicken dann dort links E32メンテの喜怒哀楽
dann anklicken : Headliner Repair
Geändert von Erich (30.04.2009 um 10:50 Uhr).
Alt 22.08.2005, 19:05   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hab auch immernoch ein schicken schwarzen Himmel hier für iL.
versteh gar nich das den keiner haben will.
Dateityp: jpg Himmel1.jpg (90,8 KB, 1363x aufgerufen)
Alt 11.01.2006, 13:29   #7
Standard Bilder neu reingestellt
da man meine Bilder bei roadfly geloescht wurden
und noch weitere die vielleicht interessieren
Diese 2 Klips sitzen Innen in Hoehe der B-Saeulen zwischen Blech und Himmel. Ohne Schiebedachausfuehrung nur, und wahrscheinlich dann auch nur beim Highline. Brechen gerne ab, da alter bruechiger Plastik. Kann man mit einem Heiss"loetkolben" fuer Plastik gut wieder richten.
Alt 24.08.2006, 21:34   #8
mima***
Fahrzeug: BMW 750iL Highliner Bj.10.08.90
Standard himmel
hallo haben sie noch den himmel wenn ja was soll er kosten mfg
mima*** ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 10:48   #9
Standard weitere Anleitung von Urmel1055
Dachhimmel -Anleitung
Hallo 7er Gemeinde !
Da hier im Forum öfter mal die Frage gestellt wurde,wie man den Dachhimmel im 7er neu bezieht und ich meinen gerade erneuert habe hie mal eine kuze Beschreibung von mir dazu.
Als erstes vorne beide Sonnenblenden und die zwei Halter von ihnen abschrauben,die Kabel auf der Rückseite bei beleuchteten Spiegeln entfernen,sind nur gesteckt.
Danach die Beleuchtungseinheit hinter den Sonnenblenden mit einen kleinen Schraubenzieher vorsichtig aushebeln da sei nur geklammert sind.
Jetzt die Mittelabdeckung vorsichtig aushebeln und den Schalter fürs Schiebedach wenn vorhanden und Sennsor für die Zentralverrieglung ausdrücken.Danach die Beleuchtungseinheit fürs Innenlicht in der Mitte aushebeln und die Stecker auf der Rückseite abziehen , können nicht vertauscht werden ,passen nur in einer Richtung wieder drauf.
Jetzt im hinteren Innenraum auf beiden Seiten die Halterungen am Dachhimmel fürs Heckrollo ausschrauben danach auf beiden Seiten die Innenbeleuchtung aushebeln und erst so hängen lassen.
Jetzt auf beiden Seiten an den hinteren Säulen dei Verkleidung nach innen abziehen,aber vorsiecht erst oben sind zwei Clips brechen aber gern mal ab und dann das Ganze nach oben rausziehen sind noch zwei Hacken unten dran deswegen wie gesagt nach oben zeihen,jetzt kan man die Stecker der der Innenbeleuchtung trennen und diese entnehmen.
An der Mittelsäule unten die Clips enfernnen und das untere Teil nach unten ziehen oberes Teil einfach zur Wagenmitte hin abziehen ist auch nur mit Clips gehalten .
Jetzt schrauben wir alle fier Haltegriffe mit einen Kreuzschraubenzieher ab im ganzen acht Schrauben,vorher aber die Abdeckung der Schrauben entfernen sind auch nur gesteckt.
Die Griffe verbleiben dann trotzdem erst mal am Dachhimmel sind mit zwei Schrauben noch von hinten gesichert die man abschrauben kann wenn der Himmel dann draußen ist.
Jetzt alle fier Türdichtungen von oben bis zur Hälfte abziehen und hängen lassen.
Nun den Dachhimmel an der Heckscheibe vorsichtig nach unten ziehen , ist noch durch drei Clips gehalten einer in der Mitte und einen Rechts und Links.
Bei Schiebedachausführung das Dach voll einfahren und die Clips ringsum lösen und Dachhimmel nach unten drücken.
Jetzt kann ich dehn Himmel durch eine der hinteren Türen entnehmen,am besten mit zwei Personen .
Himmelverkleidung von Schiebedach rausziehen,dazu Dach einfahren und beide Clips vorn zwichen Dach und Verkleidung drücken und das ganze nach vorn rausziehen.
Dachhimmel sorgfältig reinigen und mit Himmelstoff neu beziehen.
Verarbeitungsweise bei Kleber beachten !!
Kleber sollte : Helmipur 15141/2 sein dazu Vernetzer 500 FL
(Helmipur 600g Dose und Vernetzer 60g Flasche)
(Belastbar bis 125° )
zu erhalten bei: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ottozeus : Kleben wie die Profis : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke
Hoffe ich konnte Euch ein paar Anleitungen dazu geben ?
Mit freudlichen Grüßen aus Berlin !!
Urmel1055
geschrieben am 11.08.2008
Geändert von Erich (30.04.2009 um 10:55 Uhr).
Alt 04.05.2017, 12:08   #10
Graf Cox
Fahrzeug: E38 - 750il(95)
Standard Dachhimmel
Hast du den Himmel noch
Graf Cox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachhimmel kommt runter Erich BMW 7er, Modell E32 85 01.06.2024 00:17
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 00:23
Alcantara Dachhimmel Vodoo BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2004 22:30
Dachhimmel befestigen J.R. BMW 7er, Modell E32 4 05.09.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
