Alt 12.07.2008, 10:35   #1
uko
Standard Hinterachsaufhängung hat Spiel
Hallo,bin neu hier und möchte gern etwas von Euch in Erfahrung bringen !
KFZ: BMW 730 V8,Bj.: 10/1993 , 0005-524 , KM:168.000 .
Habe Gestern beim ADAC kostenlos einen Stoßd.-Test machen lassen , dabei stellte sich heraus das der rechte total kaputt ist , und der linke völlig in Ordnung ?? Wie ist das möglich ?? Desweiteren sagte er , das die Hinterachsbuchsen ??und die ,,KNOCHEN " leicht ausgeschlagen sind.Die KNOCHEN kann man von außen gut sehen . Wer weiß was mit den Ausdruck KNOCHEN und HINTERACHSBUCHSEN gemeint ist ??
Desweiteren brauchte ich mal eine Liste der Arbeiten die bei den Inspektionen gemacht werden .
DANKE VORAB !!
Alt 12.07.2008, 11:02   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das sind die Tonnenlager der Hinterachse und die,ich sag mal Pendelstützen,
der Hinterachse.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.07.2008, 11:05   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
DANKE VORAB !!
Denke mal der begriff Knochen ist hier jedem bekannt.(Pendelstützen).
Und eben die Buchsen der hinteren Achsaufhängung.....oder die Tonnenlager....
Inspektion,
-Motoröl wechsel + filter
-Getriebeöl wechsel
-Bremsen mal checken (evt. beläge erneuern)
-Vorderachse kontrolieren (schwachstelle beim 7er)
-Öl vom Diff. kontrolieren/wechseln
-Bremsschläuche kontrolieren
-Bremsflüssigkeit kontrolieren (wenn zu dunkel) wechseln
-Kühlflüssigkeit kontrolieren ( ca bis -25/-30Grad )
-Keilriemen prüfen
-Zündkerzen ersetzen
-Luftfilter erneuern.
-Alle Schaniere---mechanisch gänigen Teile +Schlösser an Türen/Motorhaube/Heckklappe mit WD40 oder Sprüfett leicht ne brise mitgeben.
-Licht einstellenlassen
-Scheibenwischwasser auffüllen.
-Sichtkontrolle Motor und unterboden wäre auch net schlecht.
So ich denke mal für ne Inspektion war das soweit alles,....oder habe ich was vergessen????
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 11:12   #4
M@d
Fahrzeug: .
Die Buchsen findest Du hier im Forum unter dem Namen Tonnenlager eher wieder..
Auf diesem Bild die 2.
und hier die 6 sind die Knochen oder wie von Peter schon geschrieben die Pendelstützen.
Eine schöne Anleitung zum wechseln der Tonnenlager gibt es >>Interner Link) hier<<..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 12:08   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Moin!
Vielleicht meinte der ADAC`ler mit den Knochen in diesem Fall aber auch die Lenkhebel?? Ein Blick unter das Auto verschafft Dir schnell Klarheit!
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 12:50   #6
wenn Du die Knochen von aussen gut sehen kannst, sind es diese
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img155.imageshack.us/img155/5233/10largehu8.jpg
Alt 12.07.2008, 13:08   #7
uko
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung , einfach Super
Nächste Frage: Was kosten die Ersatzteile , und wo kann ich die Teile günstig einbauen lassen ? , ist Ebay-Qualität gut , oder nicht so ?,Habe mal nachgeschaut , ist bei Ebay ja gar nicht so teuer !
Die Grafiken sind einfach Spitze , die Knochen sind genau die Teile wie auf dem Foto !!
Alt 12.07.2008, 14:02   #8
peter becker
Hier würde ich zu einer guten Qualiätsware raten,dass wäre in dem Fall
Meyle oder Lemförder, ok diese Teile sind immer etwas teuerer,aber auch
von guter Qualität.
Zum Einbau der Tonnenlager musst du dich mal informieren,hierzu benötigt
man ein spezielles Ausdrück und Einpress Werkzeug, nicht alle Werkstätten
haben das da.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier ein Link zu den Tonnenlagern
und hier die Umlenkhebel
Geändert von peter becker (12.07.2008 um 14:18 Uhr).
Alt 12.07.2008, 15:38   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi!
Wie Peter schon geschrieben hat; achte auf Qualität. Die Preisersparnis bei günstigen Teilen ist u.U. durch schnelles erneutes tauschen "müssen" dahin
Was die Preise angeht hier mal ca. Preise "original":
Tonnenlager knapp 20,- Euro/Stück
Knochen (Pendelstütze) knapp 15,- Euro/Stück
Knochen (Lenkhebel) irgendwas um die 80,- Euro/Stück
Dirk
Alt 12.07.2008, 17:53   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi buko12
Tonnenlagerauszieher verleiht <Black e34> gegen eine kleine Kaution, Vincenzo wohnt in Wuppertal. Ist ja gleich um die Ecke. Kannst du auch dort einbauen. Das Werkzeug ist Spitze.
Interner Link) Tonnenlagerausdrücker
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Wasserpumpe hat "Spiel/Luft" DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 25.08.2008 13:37
Fahrwerk: rad hat spiel, lager einzeln? huskimarc BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2007 12:53
Fahrwerk: hinterrad hat spiel!! huskimarc BMW 7er, Modell E38 9 07.03.2007 21:50
Motorraum: Riemenscheibe KW hat Spiel TP27 BMW 7er, Modell E32 0 03.02.2007 13:31
Servolenkung hat Spiel beim Bremsen CM4988 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2002 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
