verstehe den neuen Thread nicht ganz, Marc...
...deine Fragen wurde doch schon im letzten beantwortet, haste selber geschrieben :
ok, wenn man die spurr nicht einstellen muss, nach dem einbau, dann werde ich erst mal nur die eine seite machen (hat ja auch nur eine spiel) aber schon ganz deutlich (beim fahren merkt man noch nichts) aber auf der bühne kann man es genau sehen wo das spiel herkommt...werde es dann bald machen (muss diesen monat eh tüv machen)
hoffentlich wird mein reifenverschleiss dann wieder etwas besser, die winterreifen waren nach ca 7tkm fast am ende (und bin recht anständig gefahren vorallem ganz innen (dank der tieferlegung) abgefahren..
von wo bekommt man das teil, ausser von bmw..
und Bilder von den Teilen kriegst du jetzt!
Findest Du beides (Kugelgelenke und Querlenker) in der Bucht, oder beim Freundlichen, natürlich...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Hi Marc
Das Lager gibt es einzeln und kann auch einzeln getauscht werden. Ohne passende Auszieher ne elende Arbeit. Ca. 80 Euro beim Freundlichen. Hab es hinten links letztes Jahr gemacht. Die meiste Zeit ging fuer das Abzieher bauen drauf...
Macht es denn schon Geraeusche? Spiel kommt wahrscheinlich eher vom Rest der Radaufhaengung...
Hoffe es hilft
Gruss, Marcello
in der bucht????
nein es macht kein geräusche und spiel kommt wirklich von dort (man kann es genau sehen wenn am rad wackelt..
denke mal daher auch der recht hohe reifenverschleiss an der hinterachse
Zitat von huskimarc
vielen dank, schon wieder was gelernt... also wenn ich das richtig sehe, dann brauche ich nicht den intergrallenker, sonder nur das kugelgelenk..
Hmm, das Teil was Du fotografiert hast, ist aber der Integrallenker, NUR bei mir soll es das Radlager sein, lt. Herr Sagert von ZF...aber keine Ahnung ob das stimmt, kann man bei mir sehr schlecht lokalisieren, wo das Spiel genau ist...
ich wechsel daher erstma die Kugelgelenke, hab ich schon seit 2 Wochen hier liegen...weil es auch quietscht!
