Alt 27.08.2008, 18:53   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Komisch beim Beschleunigen
Hallo an alle.
Mein Dicker macht manchmal folgendes: Beim beschleunigen, aus dem Stand oder langsamer Fahrt fühlt es sich so an, als ob da irgendwas vibriert / rubbelt und Leistung nimmt. Als ob man Gas gibt und etwas bremst. Kann es nicht genau in Worte fassen. Kommt von hinten und ist kein lautes Geräusch, sonder eher fühlbar. Hat da jemand ne Idee? Sonst läuft er eigentlich ganz ok. Macht er vorwiegend in kalten Zustand.
Gruss aus Würzburg
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 19:27   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Hallo an alle.
Gruss aus Würzburg
Tim
Kardanwellenmittellager?
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 20:35   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Mittellager dachte ich bei mir auch zuerst, hatte dann aber das Kreuzgelenk in Verdacht. Hab mir eine gebrauchte Kardanwelle besorgt, Mittellagen und Hardyscheibe dazu, und siehe da: das Gleichlaufgelenk hinten war´s. Zum Glück war die gebrauchte Welle iO.
Ist so eine lästiges Vibrieren unter Last, aber nur bei unteren Dehzahlen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 07:35   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Dann werde ich mein GLG wohl auch mal wechseln. Habe das gleiche vibrieren beim beschleunigen aus dem Stand- bis etwa 40km/h....
Das wurde nach dem Wechsel des Mittellagers richtig schlimm.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 08:03   #5
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Schließe mich meinen Vorrednern an.....
Mittellager prüfen....bzw kauf dir ne ordentliche Gebrauchte Kardan...
Frag mal den @Abenson hier im Forum....
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 08:06   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Habe noch eine in der Garage liegen-
hatte keine Zeit sie wegzuräumen
Alt 28.08.2008, 17:02   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Nimm die einfach mal und beweg das GlG. Mein altes lief richtig rauh, obwohl die Manschette heil und Fett drin war. Das Kreuzgelenk - eigentlich ein üblicher Verdächtiger lief ohne irgendwas. Ich hab da nur vorsichtshalber etwas erwärmtes - und dadurch flüssiges - Fett mit ner Spritze reingedückt.
Und kaum war alles wieder zusammen ist vier Wochen später das linke hintere Radlager verreckt.....naja, bei den km
Alt 28.08.2008, 18:21   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Danke für die Tipps schon mal. Werde mal checken. Habe heute neue Stossdämpfer ringsrum einbauen lassen und Ventile einstellen. Ein neues Fahrgefühl, die alten Dämpfer waren so ausgelutscht ;-)
Tim
Fahrwerk: Hinterachse E38 750il komisch beim beschl.????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2006 11:24
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 20:32
Motorraum: fibrationen beim beschleunigen ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2005 11:57
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 16:53
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
