22.02.2006, 23:13
In Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: xxx
Hinterachse E38 750il komisch beim beschl.?????
moin
habe ein problem
undzwar seit langen ist schon meine vorladepumpe vom DSC kaputt also drehen die räder bei jedem starken beschleunigen durch und vorhin das gleiche wieder vollgas beschleunigung und auf einmal ein komisches geräusch und ein rad eiert nach 3m normal rollen ist alles wieder beim alten !
hatte schon mal jemand das problem oder jemand ne ahnung was das sein könnte ????
danke fürjede hilfe
grüsse aus ol
23.02.2006, 09:10
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
beschreib mal das
"komische Geräusch" näher! Ist das eine Art Klacken?
Ad hoc vermute ich einen Zahnbruch am Ritzel oder an einem Ausgleichsrad!
Fahre gerade, was fällt auf?
Fahre ne enge Rechtskurve, was fällt auf?
Dito links???
Tom
23.02.2006, 09:16
Fahrzeug: xxx
moin
also beschleunige richtig beide räder drehen durch .
hinten links bzw. rechts fängt es etwas an zu eiern und macht klacker geräusche.
fahre leichte links oder rechts kurve und irgend etwas quitscht bzw. schleift in der kurve aber tempo vielleicht 10km/h.
23.02.2006, 12:24
ahja....
bocke die Fuhre mal hinten hoch, Leerlauf (N) und Handbremse offen.
Drehe von Hand am rechten Rad (mehrmals ganz rum), links mit 2.Person festhalten, was passiert und was spürt Ihr?
Dann das Ganze andersrum, was passiert da?
Dann P einlegen und ohne Festhalten nochmals drehen, was spürt Ihr und was hört Ihr?
Dann unters Auto und versuchen die beiden Geräuschquellen zu orten:
Quietschen woher?
Klackern woher?
Ergebnisse posten, wir / Ihr werde/n fündig!!
Tom
P.S. ich vermute nach wie vor einen Differschaden, auch bei ner Reparatur könnt ich helfen......schaun mer mal!
