Alt 28.08.2008, 00:18   #1
Standard Was wird über BC gesperrt Sprit oder Zündung ?
Interessante Frage/Antwort aus dem E34 Forum:
F:
Ich will mein Winter E34 525iX demnächst wieder zum Leben erwecken ! Normalerweise hab ich immer die Benzinpumpensicherung rausgenommen bei meinen Winterautos und dann so lange den Anlasser betätigt bis die Öldrucklampe ausging !
Man könnte beim E34 ja eben einen Code programmieren und dann starten ohne Eingabe, wenn der BC die Benzinpumpe unterbricht ?!!?
Falls er nur die Zündung unterbricht, säuft die Kiste ja ab, dass will ich nicht !
Wo ist die Benzinpumpensicherung beim E34 falls der BC nicht die Benzinpumpe abschaltet ?
A:
Über CODE beim BC werden 12 Volt auf einen Eingang der DME aufgeschalten. Solange das Signal aktiv ist, wird mindestens die Zündung und die Ansteuerung der Einspritzventile unterbrochen.
Für deine Zwecke ist das ausreichend, ich mache das beim Saisonwechsel immer genau auf die gleiche Art und Weise.
Die Benzinpumpe muß dafür nicht unterbrochen werden. Wenn die Einspritzventile nicht angesteuert werden, pumpt die Benzinpumpe den Kraftstoff über Vorlauf, Rail, Benzindruckregler, Rücklauf zurück in den Tank ... das tut sie ohnehin sobald sie aktiv ist, um die 3 bar Druck zur Verfügung zu stellen.
Motorraum: LAMDAS über Kreuz anschließen oder nicht? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 06.10.2007 15:09
CONVOY über A61 nach Bietigheim WANN und WO wird gewartet didi0204 Aktivitäten, Treffen, ... 5 10.06.2004 11:58
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
