Alt 30.08.2008, 03:25   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Höherlegung HA
Hallo, ich will mein Wagen hinten höher machen.
wenn ich das richtig sehe kann man das auch 2 Arten machen:
1. mit anderem stützlager + anderen bolzen
2. mit anderer federunterlage
was würdet ihr empfehlen?
ist es evt. so dass bei der variante mit der federunterlage die feder härter wird und deswegen nur indirekt höher?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...3/ill-33_0533/
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 08:08   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
andere Stützlager ?
warum sollte die Feder härter werden ?
Alt 30.08.2008, 08:46   #3
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Nimm in Deinem Link die Nummer 5 und schon kommst 2cm höher wenn ich mich recht erinnere.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
Geändert von 7er_Fan (30.08.2008 um 08:46 Uhr). Grund: Buchstabensalat
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 10:30   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du kannst einmal das Osteuropapaket in deinen hinteren Federbeinen verbauen,dass sind die Teile 4 und 5 in obigem Link. (sind quasi
dickere Domlager hinten,die das Auto höher legen)
Dann kannst du auch noch deine Niveau Regulierung (soforn du sie hast)
anders einstellen, so ca 2 cm lassen sich damit regulieren.
Hier ein Link dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einstellung der Niveauregulierung
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2008, 16:17   #5
740LPG
Danke.
Nein, ich hab kein niveau.
hier ist nochmal die andere möglichkeit wie man es anscheinend auch machen kann. Hier frag ich mich ob die feder dadurch dann härter wird. (Frank2Go)
Wo bekomt man die dickeren Domlager her? nur bmw?
Alt 30.08.2008, 16:21   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von 740LPG Beitrag anzeigen
Danke.
Nimm das OsteuropaPaket. Denke mit den dickeren Gummis unter den Federn wird das Fahrverhalten nicht gerade präziser.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 16:27   #7
peter becker
Danke.
Ob man die Osteuropa Domlager nur über BMW bekommt,kann ich dir
leider nicht sagen, frag doch am besten mal den Teilehändler deines
Vertrauens,der kann dir das sicher beantworten.
Tja, bei deinem Ebay Link zum Höherlegen verschliesst sich mir irgendwie
die Art und Weise,wie das funktionieren soll.... ich verstehe es nicht....
ich könnte mir nur vorstellen,wenn ich das Teil sehe,dass es evtl. zwischen
die Windungen der Feder gebaut wird und dadurch das Auto höher drückt....
tja.... ich weiss nicht....
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.08.2008, 04:40   #8
740LPG
danke benny und peter.
da hast du wohl recht
tja....
ja, das hab ich mich auch gefragt. wie schon gesagt vermut ich dass das ding unter die feder kommt, diese dadurch mehr spannung hat und härter wird, indirekt also etwas höher. wenn das so ist, kann man doch gleich verstärkte federn nehmen.
Alt 31.08.2008, 09:29   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ja es kommt unter die Feder und ersetzt dort den originalen Gummi (der dünner ist) Somit kommt der Wagen hinten höher. Nix mit Feder härter oder so.
Alt 01.09.2008, 02:45   #10
740LPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ja es kommt unter die Feder und ersetzt dort den originalen Gummi (der dünner ist) Somit kommt der Wagen hinten höher. Nix mit Feder härter oder so.
nur dann müsste man ja, wenn man das federbein zusammenbaut, die schraub vom domlager weniger weit aufschrauben. (oder?)
weiss jemand ob 2cm höher das einzige ist oder gibts noch andere höhenänderungen?
Fahrwerk: Höherlegung hinten ralf5 BMW 7er, Modell E32 19 20.02.2008 07:12
Fahrwerk: 20mm HA-Höherlegung EUR 59,00 Erich BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2007 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
