Alt 29.10.2008, 18:12   #1
Schwarte
Fahrzeug: E38 (05.95
Ärger Umrüstung von MK1 auf MK3
Die Umrüstung macht Probleme. Die Navigationsleiste im Monitor ist weg. BMW-Fachwerkstatt ratlos. Wer kann hier helfen oder mir einen Spezialisten im Raum Dortmund / Münster / Paderborn (oder auch weiter) nennen
Schwarte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 19:03   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
komm am Samstag, 1.11. zum Nordhessenstammtisch nach Kassel, Cafe del Sol, oder schreib mir eine PN, kriegen wir schon hin.
DKVT
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 19:25   #3
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
wie hast Du die Kabel angeschlossen?
Gehe davon aus das Du den Adapterkabelsatz verwendest,oder?
Also um es kurz zu machen, da Du vermutlich kein, oder noch kein neues VM hast, musst Du den "alten" blauen Stecker der im VM gesteckt hat in den MK3 stecken mit dem neuen violetten vom Adapterkabelsatz!
Dann sollte das eigentlich wieder funzen!
Oder schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brauc...ml#post1004860 oder die Suche verwenden, sind sehr ausführliche Tipps zu finden!
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 19:27   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Oli
...und nicht vergessen, Stecker vom (nicht mehr benötigten) GPS-Modul abziehen.
Alt 29.10.2008, 19:30   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,nur soooooo geht´s Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 29.10.2008, 19:34   #6
ocs02
danke tormarx das Du daran gedacht hast, habe ich nämlich vergessen
Also Stecker abziehen, am MK3 montieren/anstecken/verheiraten und dann noch das alte GPS Modul ausser Funktion setzen, indem die restlichen Stecker abgezogen werden, ansonsten kann es zu Positionsproblemen kommen!
Bei weiteren Problemen mal lieb bei Mitglied RUBIN anfragen, ist der Meister auf dem NAVI Gebiet!!
Oli
Stichworte
navigationssystem
Elektrik: Umrüstung MK1 auf MK3 mit DVD-Player? Maffy BMW 7er, Modell E38 2 06.09.2007 20:13
Elektrik: Umrüstung von MK2 auf MK3 lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2005 15:49
Hilfe: Probleme bei Umrüstung von MK1 auf MK3 Dernie BMW 7er, allgemein 1 18.09.2003 07:27
Umrüstung von MK3 auf MK3 Möhrchen BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2003 09:07
Umrüstung von MK1 auf MK3 malaks BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2003 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
