29.10.2008, 19:25
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von Schwarte
Die Umrüstung macht Probleme. Die Navigationsleiste im Monitor ist weg. BMW-Fachwerkstatt ratlos. Wer kann hier helfen oder mir einen Spezialisten im Raum Dortmund / Münster / Paderborn (oder auch weiter) nennen
wie hast Du die Kabel angeschlossen?
Gehe davon aus das Du den Adapterkabelsatz verwendest,oder?
Also um es kurz zu machen, da Du vermutlich kein, oder noch kein neues VM hast, musst Du den "alten" blauen Stecker der im VM gesteckt hat in den MK3 stecken mit dem neuen violetten vom Adapterkabelsatz!
Dann sollte das eigentlich wieder funzen!
Oder schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/4/brauc...ml#post1004860 oder die Suche verwenden, sind sehr ausführliche Tipps zu finden!
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
29.10.2008, 19:27
Oli
...und nicht vergessen, Stecker vom (nicht mehr benötigten) GPS-Modul abziehen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
29.10.2008, 19:30
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.10.2008, 19:34
danke tormarx das Du daran gedacht hast, habe ich nämlich vergessen
Also Stecker abziehen, am MK3 montieren/anstecken/verheiraten und dann noch das alte GPS Modul ausser Funktion setzen, indem die restlichen Stecker abgezogen werden, ansonsten kann es zu Positionsproblemen kommen!
Bei weiteren Problemen mal lieb bei Mitglied RUBIN anfragen, ist der Meister auf dem NAVI Gebiet!!
Oli
