Alt 06.12.2008, 20:17   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Standard klopfendes Geräusch hinten rechts, so langsam...
... ärgert mich mein Auto
Also, der Reihe nach:
Nachdem ich bei der defekten Heckscheibenheizung (hatte ich nen eigenen Thread zu) noch nicht weitergekommen bin, macht sich in den letzten Tagen ein seltsam klopfendes Geräusch hinten rechts bemerkbar. Gut, kann auch sein daß das Geräusch schon länger da ist und ich es wegen Musik kaum gehört habe, aber seit ich drauf achte, macht mir das echt Sorgen.
Vermutung: Fahrwerk hinten rechts oben, vielleicht Domlager oder so?
Wie macht sich das bemerkbar? Ein Klopfen, wie wenn jemand im Radkasten ans Auto klopft.
Wie kann ich es nachstellen? Langsam fahren, 30km/h reichen, leicht bremsen und dann kurz und wenig Gas geben = *klopf*
Seltsamerweise klopft es nicht unbedingt bei Fahrbahnunebenheiten.
Hat einer ne Idee wonach ich suchen könnte?
Denn übern Winter wollte ich mein Schlachtschiff noch fahren
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 20:20   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Datt hört sich schwer nach Tonnenlager an....such mal ein bisschen Herr Leidensgenosse
Grüsse
Michael
Alt 06.12.2008, 21:00   #3
Catweazle
Tonnenlager? Das wäre seltsam, denn die sind erst Anfang des Jahres getauscht worden, siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hinte...tml#post869175
Okay, da steht nur die Meldung, gemacht hats dann ein Bekannter *g*
Alt 06.12.2008, 22:10   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
da gibts viel fahr mal auf´d bühne drauf und schau mal weil es könnte nehmlich sein das es tatsächlich das tonnenlager ist od. deine dämpfer so im eimer sind das sie schon beim federwegbegrenzer aufliegen, müsstes du sehen an der lage des fzg.aber domlager sind warscheinlicher od. deine hinteren radlager sind schon so ausgeschlagen das die schon en weng rumfliegen und sich grad auflösen müsste man aber am ungleichmässigen abfahren des reifens merken oder deine antriebswelle .... kann vieles sein musst einfach mal i-wo anfange zum suche und dann eins nach dem andern ausschliessen !!! .... sry. das ich dir net mehr hilfe anbieten kann bei mir warens die radlager spurstangen antriebswellen "Sportfahrwerk" kompl. und vorallem die domlager alles auf einen schlag gekommen kp warum das auto lies sich nur noch schwer steuern und irgendwann bei 240 auf der a-bahn hat sich dann sie hintere schraube der antriebswelle verabschiedet zum glück nur der reifen geplatz und dreimal gedreht hinteres radhaus kotflügel und kompl. hinterachse im ar*** und beim ein/umbau dann das alles vorher erwähnte gechselt weil es mir auch aufgefallen ..... naja sowas hoffe ich dir net aber einfach mal nachschaun .... Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Geräusch hinten hemp BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2008 16:08
Singendes Geräusch hinten rechts harzer BMW 7er, Modell E38 7 30.07.2006 09:56
Geräusch von hinten Nostradamus BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2006 04:58
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 20:30
Meine weissen Blinkergläser hinten werden langsam gelb. MR77 BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
