06.12.2008, 22:00
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Tonnenlager? Das wäre seltsam, denn die sind erst Anfang des Jahres getauscht worden, siehe http://www.7-forum.com/forum/5/hinte...tml#post869175
Okay, da steht nur die Meldung, gemacht hats dann ein Bekannter *g*
06.12.2008, 23:10
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Catweazle
da gibts viel fahr mal auf´d bühne drauf und schau mal weil es könnte nehmlich sein das es tatsächlich das tonnenlager ist od. deine dämpfer so im eimer sind das sie schon beim federwegbegrenzer aufliegen, müsstes du sehen an der lage des fzg.aber domlager sind warscheinlicher od. deine hinteren radlager sind schon so ausgeschlagen das die schon en weng rumfliegen und sich grad auflösen müsste man aber am ungleichmässigen abfahren des reifens merken oder deine antriebswelle .... kann vieles sein musst einfach mal i-wo anfange zum suche und dann eins nach dem andern ausschliessen !!! .... sry. das ich dir net mehr hilfe anbieten kann bei mir warens die radlager spurstangen antriebswellen "Sportfahrwerk" kompl. und vorallem die domlager alles auf einen schlag gekommen kp warum das auto lies sich nur noch schwer steuern und irgendwann bei 240 auf der a-bahn hat sich dann sie hintere schraube der antriebswelle verabschiedet zum glück nur der reifen geplatz und dreimal gedreht hinteres radhaus kotflügel und kompl. hinterachse im ar*** und beim ein/umbau dann das alles vorher erwähnte gechselt weil es mir auch aufgefallen ..... naja sowas hoffe ich dir net aber einfach mal nachschaun .... Mfg. Mirko
