Alt 20.11.2008, 09:53   #1
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Frage Hilfe: 750i - 1 Zylinder fällt sporadisch aus ...
hallo,
ein bekannter hat folgendes problem:
750i e38
ez 01.95
km 221.000
scheckheft
bei aussentemperaturen von 3 - 6° setzt der 12te zylinder ab und zu aus (fahrerseite - letzter hinten)
zündkerzen sind aber gewechselt und ok, fehlerspeicher zeigt auch nichts, zündfunke ist da und tritt wie gesagt nur ab und zu auf.
was könnte die ursache sein? - hat da jemand eine idee ?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 09:56   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zündkabel defekt?
Alt 20.11.2008, 10:12   #3
AC Schnitzel
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Zündkabel defekt?
zündkabel isses auch nicht, hatte ich vergessen - war auch schon gecheckt ...
Alt 20.11.2008, 10:14   #4
Bastl
Wenn der Fehlerspeicher´nix ansagt, woher weiß Du das mit den Aussetzern auf dem 12ten Zylinder?
Alt 20.11.2008, 10:28   #5
AC Schnitzel
im leerlauf überprüft - stecker abgezogen etc ...
Alt 20.11.2008, 22:10   #6
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Breites Grinsen
Deswegen haste ja 12 Zylinder,da kann einer mal Pause machen wenns kalt wird
:l ol
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 08:24   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Die Hauptverdächtigen sind hier:
1) Zündkerze uralt, weil die am 12. schwer zu wechseln ist. Ist das sicher, dass die neu ist? Auch neue Kerzen können mal kaputt sein.
2) Zündkabel bzw. Kerzenstecker defekt. Am besten ein neues Kabel/Stecker provisorisch zum Verteiler legen und dann testen.
3) Verteiler defekt. Verteiler samt Finger tauschen (Empfiehlt sich bei der km-Leistung).
4) Zündspule defekt, dann sollte der Fehler aber bei allen 6 Zylindern auftreten.
5) Steuergerät-Einspritzung...? Hier enden leider meine Kenntnisse.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 13:51   #8
Rostl
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
11 Zylinder sind doch OK? also keine Panik
Rostl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 21:10
Elektrik: Hilfe, Radio fällt regelmässig (täglich) aus! frankwuertz BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2007 08:42
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 15:14
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 17:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
