Alt 20.12.2007, 10:36   #1
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Frage Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus.
Mein "Neuer"(740i aus 9.99) mag mich noch nicht!!!!!
Morgens, Motor Kalt, versagt die Servolenkung und der Bremskraftverstärker seinen Dienst.
Das Bremspedal ist in dem Moment auch sehr schwer gängig und ich habe fast keine Bremswirkung. Vermute das der Bremskraftverstärker nicht ok ist.
Meist ist das Problem nach einem erneuten starten behoben und alles funktioniert einwandfrei!
Was Kann das sein?
Gibt es da einen Riemen der nicht ok ist?
Übrigens möchte ich allen aus dem Forum für die vielen Tipps und Tricks danken!
Ihr habt mir schon oft bei der Problembehebung an meinen E38ern geholfen.
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 10:44   #2
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Meiner Meinung kann es vielleicht die Lichtmaschine sein würde lieber zum Freundlichen gehen und den Fehler auslesen lassen. Lass gleich mal deine LIMA und Batterie messen. Eine Ferndiagnosse ist nicht immer 100 %
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 11:42   #3
Jochem
Standard Lima?
Sorry, ich habe eigentlich ja keine Ahnung, aber was hat bitte die Lima mit Servo und Bremsen zu tun?
Zum Freundlichen kann ich nicht da ich momentan in Tschechien bin und die Freundlichen hier vor Ort keinen blassen vom E38 haben........(noch weniger als ich selber und das will was heißen)
Bin weiterhin für jeden Tipp dankbar!
Alt 20.12.2007, 14:26   #4
V8 Driver
Das kann ich ja nicht wissen das du im Ausland bist.
Hatte das bei meinem 730i gehabt Servo ausfall Bremsen war eine Mühe weil die Lichtmaschine zu wenig Saft liefert.!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 20.12.2007, 20:40   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
genau diese Symptome habe ich seit Jahren, im Winter ab und zu mehr selten. Ich lasse es einfach so wie es ist und habe weiter nichts negatives gemerkt.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 20:55   #6
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Mogi
Sorry, das halte ich von Dir für absolut verantwortungslos! Was machst Du, wenn Du auf der AB auf ein Stauende auffährst und noch nicht mal vernünftig auf den Standstreifen ausweichen kannst, geschweige denn Bremsen kannst, weil ausgerechnet dann das Problem mal nicht direkt nach dem Starten auftritt... Neu Starten? Beten?
So etwas gehört echt abgeklärt.
Da habe ich echt NULL Verständnis für und hoffe, das Du bald einen TÜV-Termin hast, bei dem der Fehler auftritt...
Kopschüttelnde Grüße,
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 08:31   #7
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Hmm, also für mich als ausgewiesenen Laien hängen die Symptome eventuell sogar zusammen: Werden nicht alle angeprochenen Aggregate über nen Keilriemen angetrieben? Ist da alles stramm?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 16:24   #8
Jochem
Standard Sind die Nebenaggregate über einen Keilriemen angetrieben?
Kann mir mal jemand, mit mehr Technik wissen als ich , sagen ob es zum Antrieb der Nebenaggregate einen Riemen gibt? Es geht vor allem um Servo und Bremskraftverstärker. Den kann ich dann ja vielleicht auch in Tschechien wechseln lassen , das kann ja nicht so schwer sein!
Danke für die Antworten!
Und ein frohes Weihnachtsfest für alle!
Vielleicht gibt es ja E38 Ersatzteile als Überraschungsgeschenk
Alt 21.12.2007, 18:05   #9
Mogi
BlackSeven
Hallo BlackSeven,
es ist nur nach dem Starten und geht nach ein paar Sekunden weg. Du hast ja recht, aber es ist noch nie während der Fahrt aufgetreten. Sonst hätte ich beim kleinsten Anzeichen natürlich was unternommen.
Es hat auch nichts mit den Keilriemen zu tun, dass weiss ich 100%. Das Versagen der Servolenkung und der Bremskraftverstärkung tritt bei mir immer zusammen auf.
Mogi
Alt 21.12.2007, 18:22   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sorry, aber teilweise wird hier gerade einfach nur Unsinn erzählt - die Lima hat aber auch rein gar nichts mit der Bremse und der Servounterstützung zu tun!
Auch Servo und Bremse haben nicht miteinander zu tun - im E32 bei den dickeren Modellen schon (hydraulische Bremsanlage).
Aber beim E38 wird die Bremse rein über den Unterdruck betätigt...evtl. ist der BKV undicht.
Aussetzer in der Servolenkung deuten auf eine defekte Pumpe hin - bist du ganz sicher, dass das nur im kalten Zustand der Fall ist? Dier Servo wird über den Riemen angetrieben...evtl. ist er auch nicht mehr korrekt gespannt und bei der Kälte versagt der Spanner kurzzeitig und funktioniert bei Wärme wieder...eine Vermutung, aber dann ist es mit dem einfachen Auswechseln des Riemens nicht getan!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 19:32
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 15:14
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 17:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 21:23
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
