Alt 20.12.2008, 13:27   #1
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Standard Hilfe bei Stoßdämpfern!!!!
Hallo Jungs,
ich bräuchte mal wieder HILFE von Euch wegen Stoßdämpfern.
Also, 735iL, EZ:10/87, E32, zu Nr2:0005, zu Nr3:457,.
Hab schon zwei verschiedene bestellt, und beide waren FALSCH!!!
Bei dem Lieferanten taucht die Nr: 3132 1132 540 auf!!!
Aber des sind alles verschiedene Modelle und Größen!
Meiner hat laut Werkstatt haben oben M12 dan Welle durchm.14mm und jetzt komts,
die Länge 51mm???? Bei der Lieferung warem alle mit Länge 40mm!!!!!
Hat schon jemand von die eingebaut???
Bitte um Hilfe!!!
Ach so, für Vorderachse,ganz normal Standart!!,und evtl. wo man sie billiger bekomt?!?!?!
Danhe Euch,
Karol.
hrabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 14:51   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du sonst nichts findest:
Stoßdämpfer mit passendem Domlager kaufen.
Alt 20.12.2008, 23:43   #3
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Ok, und was heißt es??
Karol.
Alt 21.12.2008, 06:28   #4
FrankGo
Dass wenn Du keine weitere passende Hilfe bekommst die passenden Domlager zu den Stoßdämpfern kaufen sollst.
Optimalerweise:
Stoßdämpfer mit passenden Domlagern für das letzte Baujahr kaufen.
Alt 21.12.2008, 10:29   #5
uko
[quote=hrabo;1039512]Hallo Jungs,
Bitte um Hilfe!!!
Danhe Euch,
villeicht hilft der dieser Hinweis :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein vorne/stossdampfer
Alt 21.12.2008, 13:23   #6
hrabo
Fahrzeug: 735iL
ich danke euch,aber was ist ein domlager???
Auf dem Link die Nr3??,oder welches??
Danke
Karol
Alt 21.12.2008, 13:53   #7
uko
Danke
Karol
HI,
die Domlager nennen sich korrekt Federbeinstützlager :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/federunterlage/anbauteile
Hier noch eine Info für Dich : mußt aber IMMER Dein Fahrzeug zugrunde legen .Diese Info ist zur reinen Anschauung !!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Domlager Meyle HD vorne "grosse Version" 16 mm Innendurchmesser 3003133107/HD - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Alt 21.12.2008, 14:15   #8
hrabo
Fahrzeug: 735iL
OK, danke.
Ich probiere es mit einen Bild.
Den linken habe ich bekomen,aber in der ausführung Welle 16mm, und oben M14! Den linken habe ich urspünglich bestellt! Stck.ca 37€, der in der Werkstadt sagt aber, das er die Längen für den rechten gemessen hat?!?!?
Wie kann es sein das es unter der Nr, 31321132540 so viele Unterschiede gibt?!?!Der rechte kostet wesentich mehr! ca 120€!!!Ein kleiner unterschied!!!
Darum wollte ich es mit dem Domlager wissen!Jetzt wäre ein guter Rat SUPER!!!
Danke
Karol.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG.pdf (65,3 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von hrabo (21.12.2008 um 14:36 Uhr).
Alt 21.12.2008, 15:47   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du benötigst wahrscheinlich den hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) erster Eintrag Stoßdämpfer
Der Preis liegt ca bei 130 Euro.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Hilfe bei Sitzheizung greyshark BMW 7er, Modell E38 20 15.11.2006 11:07
Felgen/Reifen: Hilfe bei Reifenauswahl BargainHunter BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2005 11:07
Hilfe bei Reparaturarbeiten Hugomat BMW 7er, Modell E32 5 27.11.2003 14:50
Hilfe bei Elektrikproblem searcher43 BMW 7er, Modell E32 1 30.04.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
