Alt 20.12.2023, 22:23   #1
HarryT
Fahrzeug: E38 728 11/96
Standard Nach Rückstellung
Bekannter erzählte mir nun, er hat nach zwei jahren seinen 7 er bei BMW gehabt zum Zurücksetzen es waren wohl differse Fehler vorhanden aber wohl nix gravierendes.
Nun erzählt er mir das der gesamte Wagen ganz anders läuft sauberes Hochschalten Motorlauf soll ruhiger und feiner sein.
Nach meiner Frage ob die evtl irgendwas noch gemacht haben Ölwechsel Kerzen etc meint er nein nix wurde gemacht nur Fehler gelöscht und Termin hätte er nun im neuen Jahr.
Jetzt meine Frage.kann.das nach der Löschung von alten Fehlern das der Wagen spürbar anders läuft?
HarryT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2023, 07:53   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi kommt drauf an, wenn er einen defekten Luftmassenmesser oder so hatte, welcher ersetzt wurde und keine Fehler gelöscht wurden, kann das sein, oder es wurden noch die Adaptionswerte gelöscht vom DME (Motorelektronik) und Getriebe, dann kann das auch durchaus sein.
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2023, 07:57   #3
HarryT
Das sagte mein Kumpel DME Elektronik wäre dabei gewesen haben wir noch überlegt was das.ist
Alt 21.12.2023, 16:51   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ja und Nein...
Es ist natürlich gut möglich dass er nach dem Rücksetzen aller Adaptionswerte und Fehler ein vollkommen anderes Laufverhalten hat. Dabei werden allerdings alle "lernbaren" Werte auf die Grundeinstellung gesetzt. Wenn nun der Wagen aber einige zig km gefahren wurde, dann verändern sich diese Werte jedoch wieder und das Laufverhalten wird wieder wie vor dem Zurücksetzen.
Denn die DME des E38 lernt aufgrund von Sensordaten und Fahrweise die optimale Gemischeinstellung, auch das Kennfeld der Zündanlage wird entsprechend angepasst, diesen Vorgang nennt man Adaption. Der Motor lernt also die optimalen Werte... Ist aber z.B. ein Sensor nicht in Ordnung, so lernt die DME "Mist" und von sauberen Lauf kann nur die Rede sein wenn die Werte kurzfristig wieder auf Standard gesetzt werden oder man einen Sensor derart deaktiviert dass der Motor in Notlauf geht, also die fest gespeicherten/sicheren Werte übernimmt...
Alt 21.12.2023, 17:02   #5
HarryT
Ah ich verstehe Klasse danke für die ausführliche Klamotte
Alt 21.12.2023, 17:15   #6
PacificDigital
aber gerne doch!
Generell ist etwas im Argen wenn das Zurücksetzen der Adaptionswerte einen besseren Motorlauf bewirkt Das kann nun Zündung (Kerzen etc.), ein Sensor, Stau im Abgastrakt oder Undichtheiten verursachen, darum erst mal Verschleißteile erneuern und danach die Werte löschen... dann ein paar hundert km fahren. Wenn dann beim erneuten Rücksetzen eine Verbesserung auftritt, dann ist noch was nicht in Ordnung... wird der Lauf etwas schlechter, dann ist alles okay und der Motor lernt wieder das Optimum
Alt 22.12.2023, 13:22   #7
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Wie immer, ausführliche Erklärung
Dennoch wird dieser Begriff für mich immer eine offene Frage bleiben.
Was bedeuten denn "optimale Werte" im Kontext einer Regelung (und zwar die L-Regelung)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2023, 16:03   #8
PacificDigital
Es werden die Werte ermittelt welche die optimale Verbrennung erzeugen, also die geringsten Lambdaausschläge erzeugen und dabei den optimalen Wert der Abgaswerte am Ende herauskommen. Die Leistung und die Laufruhe ist dabei relativ uninteressant, die werden baulich voraus gesetzt
Wichtig ist heutzutage nur noch was hinten raus kommt
Aber das hatten wir zu Beginn der damaligen ASU schon... der Käfer brauchte >3,5%CO um sauber zu laufen, Vorgabe für die ASU war aber <3%CO. Also wurde zuerst die ASU gemacht, dann wurde nach Gehör das Gemisch eingestellt und anschließend verplombt
Es wurde also schon immer geschummelt bezüglich Abgaswerten!
Serviceintervall Rückstellung bubu F01/F02: Tipps & Tricks 1 18.03.2022 12:22
Elektrik: Rückstellung nach Bremsüberholung patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 34 04.06.2017 09:16
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rückstellung boni E65/E66: Tipps & Tricks 2 27.10.2011 08:00
Service-Rückstellung E38 Tomturbo BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 21:31
Bremsen: Rückstellung fuentes37 E32: Tipps & Tricks 3 08.12.2005 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
