Alt 11.11.2008, 13:46   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Hilfe bei Airbag
ich möchte meinen Airbag im Lenkrad ausbauen. Habe alles soweit ab nur dieser leuchtend Orange Stecker macht Probleme. Ich hab eine heiden Schiss vor dem ding. Batterie ist ab und die Schrauben auch alle nur dieser kleine respekt einflösende Stecker geht nich ab.
Kann mir einer sagen wie er abgemacht wird???
Danke schon mal.
Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 14:06   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Danke schon mal.
Timo
vielleicht hilft dir das weiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lenkr...bau-27676.html
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 14:19   #3
Timo S.
Hab schon alles durchsucht aber nix gefunden. Es wird nirgends erklärt wie dieser schöne Stecker abgemacht wird.
Alt 11.11.2008, 15:41   #4
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Top!
Servus Timo,
ich hab mein Lenkrad auch vorigen Winter ausgebaut, bei mir saß der orange Stecker Ochsenfest, du musst auf die Rastnasen achten in der er eingerastet ist... nimm einen kleinen feinen Schlitzschraubenzieher dazu zu Hilfe und eine 2. Person und drück die Rastnasen vorsichtig in das schwarze Steckergehäuse bei mir ging es dann so ganz einfach und simpel!!! Ich hoffe ich konnte es bissl ansehnlich erklären????
Viel Glück!!!!
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 19:02   #5
Lloyd_740iA
La vida loca
Benutzerbild von Lloyd_740iA
Fahrzeug: 740iA 4,4 (E38), 318is (E30), 316i (E30) Winterfzg :-)
Genau so hab ich es auch schon mal gemacht
@Timo
wennst die Batterie abgeklemmt hast kann normal auch nix passieren, da der Airbag meines Wissens nach elektrisch gezündet wird
Gutes Gelingen
Lloyd
"Ich habe mein ganzes Leben lang nur versucht, nach oben zu kommen in der Gesellschaft, wo es legal und ehrlich zugeht. Aber je höher ich aufsteige, umso verlogener und schlimmer wird alles."
Lloyd_740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 19:10   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
@Timo
Gutes Gelingen
Lloyd
es reicht auch mal Statische aufladung, dass ein airbag hochgeht....
Lenkung: Airbag geht nicht ab... Hilfe! Henrike BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.08.2009 14:40
Airbag Leuchte - brauche schnelle Hilfe vor Ort TomBMW BMW 7er, Modell E32 25 18.02.2008 17:41
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 16:07
Elektrik: Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!! inek10 BMW 7er, Modell E38 36 04.04.2006 20:56
HILFE!!! Airbag kaputt Seewolf BMW 7er, Modell E38 34 27.01.2006 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
