11.11.2008, 14:46
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hilfe bei Airbag
ich möchte meinen Airbag im Lenkrad ausbauen. Habe alles soweit ab nur dieser leuchtend Orange Stecker macht Probleme. Ich hab eine heiden Schiss vor dem ding. Batterie ist ab und die Schrauben auch alle nur dieser kleine respekt einflösende Stecker geht nich ab.
Kann mir einer sagen wie er abgemacht wird???
Danke schon mal.
Timo
11.11.2008, 15:06
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
Danke schon mal.
Timo
vielleicht hilft dir das weiter
http://www.7-forum.com/forum/4/lenkr...bau-27676.html
11.11.2008, 15:19
Hab schon alles durchsucht aber nix gefunden. Es wird nirgends erklärt wie dieser schöne Stecker abgemacht wird.
11.11.2008, 16:41
7er Fan ohne Ende
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Servus Timo,
ich hab mein Lenkrad auch vorigen Winter ausgebaut, bei mir saß der orange Stecker Ochsenfest, du musst auf die Rastnasen achten in der er eingerastet ist... nimm einen kleinen feinen Schlitzschraubenzieher dazu zu Hilfe und eine 2. Person und drück die Rastnasen vorsichtig in das schwarze Steckergehäuse bei mir ging es dann so ganz einfach und simpel!!! Ich hoffe ich konnte es bissl ansehnlich erklären????
Viel Glück!!!!
Patrick
11.11.2008, 20:02
La vida loca
Fahrzeug: 740iA 4,4 (E38), 318is (E30), 316i (E30) Winterfzg :-)
Genau so hab ich es auch schon mal gemacht
@Timo
wennst die Batterie abgeklemmt hast kann normal auch nix passieren, da der Airbag meines Wissens nach elektrisch gezündet wird
Gutes Gelingen
Lloyd
"Ich habe mein ganzes Leben lang nur versucht, nach oben zu kommen in der Gesellschaft, wo es legal und ehrlich zugeht. Aber je höher ich aufsteige, umso verlogener und schlimmer wird alles."
11.11.2008, 20:10
Individual Azuritschwarz
@Timo
Gutes Gelingen
Lloyd
es reicht auch mal Statische aufladung, dass ein airbag hochgeht....
