| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.02.2011, 15:04 | #1 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
				 DSC / ABS / gelbe anzeigen on / Tempomat off
 hallo,
wie in einem anderen fred schon erwähnt,
leuchten bei mir die gelben anzeigen für dsc & abs im kombi...
und der tempomat lässt sich auf grün anschalten jedoch ohne funktion.
diagnose:
31 Drehzahlfuehler hinten rechts Leitungsunterbrechung
... den habe ich soeben getauscht,
jedoch ist der fehler nach mehrmaligen loeschen noch existent
als nächstes habe ich vor das ABS / DSC - steuergerät an der vorladeeinheit zu wechseln ...
wechselvorgabe von bmw ist, dass dieses steuergerät neu codiert werden soll,
muss das wirklich neu codiert werden,
wenn es von einem baugleichen modell gewechselt wird oder nur wenn noch jungfreulich ???
hat jemand brauchbare info dazu ???
THX und
gruss
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
		|  13.02.2011, 15:57 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
 ich bezweifel das es das STG ist, denn der Fehler sagt ja Leitungsunterbrechung aus. Ich tippe da mal eher auf ein defektes Kabel. |
		|  13.02.2011, 16:15 | #3 |
	| BMW süchtig
 Das sehe ich auch so
Ich würde mal die Ltg. komplett überprüfen  |
		|  13.02.2011, 16:20 | #4 |
	| Der wie ein Panzer bremst Premium Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
 Der Fehler 31 gehört auch zu den typischen Fehlmeldungen des Steuergerätes   BMW
Du kannst das Steuergerät bei   Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse  prüfen und wenn notwendig auch reparieren lassen.
Kostet um die 250.- und dann braucht auch nichts codiert zu werden.
Lg Franz
Edit: behalte den "alten" Sensor als Reserve, der hat sehr wahrscheinlich gar nichts. |
		|  13.02.2011, 16:27 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Ich schliesse mich Franz an - das wird es wohl sein. |
		|  13.02.2011, 17:16 | #6 |
 so, ich habe fertig ...es war ein kabelbruch in der buchse (kabelseitig ins kfz) ,
buchse zerlegt, neue kabel dran gemufft, fertig ...
danke für die postings
gruss
				 Geändert von TRANSPORTER (13.02.2011 um 18:07 Uhr).
		|  13.02.2011, 18:17 | #7 |
	| Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
					Zitat von TRANSPORTER  so, ich habe fertig ...es war ein kabelbruch in der buchse (kabelseitig ins kfz) ,
gruss |  Hallo Transporter,
leider hab ich den Fred gerade erst entdeckt, aber ich hatte genau das slebe Problem. Hinter der Buchse, wo das Kabel in den Innenraum verschwindet hatte ich auch einen Kabelbruch ... an dieser Stelle kann man so unheimlich gut löten
				__________________   |
		|  13.02.2011, 18:21 | #8 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
					Zitat von Barni75  ich bezweifel das es das STG ist, denn der Fehler sagt ja Leitungsunterbrechung aus. Ich tippe da mal eher auf ein defektes Kabel. |  Auch, wenn es das hier nicht war: Die Leitungsunterbrechung befindet sich in der Regel im STG selber, was es aber natürlich nicht selber erkennen kann.
				__________________Viele Grüße
		|  13.02.2011, 18:29 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Lexmaul  Auch, wenn es das hier nicht war: Die Leitungsunterbrechung befindet sich in der Regel im STG selber, was es aber natürlich nicht selber erkennen kann. |  is schon klar das es auch im STG selber sein kann, aber ich fange immer beim billigsten mit der Suche an    Ich hatte auch schon 2 mal den Fehler und bei mir lags immer an den Pins in den Steckern. Die sind irgendwie feucht geworden und durch den Kapilareffekt ist das Wasser dann unter der Isoliereung am Kabel lang hoch gekrochen und ich hatte dann keine Kabel mehr, sondern nur noch Grünspan.
Gruß, Heiko |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
