Alt 15.04.2009, 05:46   #1
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
Standard Navi-CD springt von alleine raus.
habe folgendes problem: meine navi-cd wird selbstständig ausgeworfen. egal ob die zündung ein oder aus ist. man sie auch immer wieder reinschieben, aber nach ca. 2sekunden kommst sie wieder raus.
hat einer vielleicht den fehler auch schon mal gehabt?
ist das navi mit männlicher stimme. mk?!?!?!....
danke im vorraus, gruß
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 16:50   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder CD falsch rum drin oder defekt oder Navi-Rechner defekt.
Was sagt der BC wenn Du auf "Navigation" gehst ?
Alt 16.04.2009, 05:28   #3
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
also die cd ist schon richtig rum. ist auch eine originale, mit der es immer funktioniert hat...
navi sagt dann so in etwa......bitte die cd einlegen-keine vorhanden......
muss aber dazu sagen das bevor ich auf "navi" schalten kann, die cd wahrscheinlich auch schon wieder rausgesprungen ist. muss das mal mit nem kumpel zusammen ausprobieren.
danke schon mal für die antwort!
Alt 16.04.2009, 09:21   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Männliche Stimme ist meist MK1 und an den vielen Steckern auf der Rückseite zu erkennen. Auch ist dein Dicker vor 1997 gebaut worden.
Dein Problem dürfte vielleicht mit einer Laserreinigung, oder dem Neukauf einer CD behoben sein. Durch die Hitze im Kofferraum altern diese CD´s sehr schnell, Raubkopien noch schneller.
HiFi/Navigation: HILFE :) Kasettenadapter springt wieder raus :( 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 0 12.02.2008 19:52
Elektrik: Tempomat springt nach ca. 5 Sek raus Robbie BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2008 17:49
Tempomat springt raus Peter.K BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 16:23
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
