Alt 18.03.2009, 14:20   #1
rico198080
Fahrzeug: e32 730i 1988
Standard Hilfe tacho defekt
Hy leute fahre einen e32 Bj87 730I.und mein tacho geht nur noch teilweise.drehzahlmesser ok geschwindigkeit auch ..tank und temperatur zucken nur noch. .wer kann mir helfen oder einen neuen tacho besorgen
rico198080 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 14:27   #2
Tönni
Einen neuen tacho kannst du bei @abenson bekommen, achte dabei auf die farbe der Rückplatte des Kombiinstrumentes.
Du kannst aber auch versuchen, ihn durch Ersetzen/Löten der Elkos zu reparieren.
Schau mal in die Suche, da gibt es Lesestoff für Wochen.
Björn
Alt 18.03.2009, 14:43   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was auch noch eine Möglichkeit ist, dass es am Geber hinten am Diff liegt,
reinige den mal und schau obs dann evtl. geht.
An diesem Geber wird das Tachosignal abgenommen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.03.2009, 14:48   #4
Tönni
Er schreibt doch, das Tacho und DZM gehen, jedoch Temperatur und Tankanzeige zucken nur noch...
Alt 20.03.2009, 06:28   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
nein, er schreibt Tacho geht nur noch teilweise und die Anzeigen zucken nur noch.
Gruß Horst
Alt 25.04.2009, 10:36   #6
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Hey,
ich hatte ein ähnliches Problem. Tankanzeige, Verbrauchsmesser und Temperaturanzeige haben nicht funktioniert.
Ich habe den kompletten Tacho ausgebaut und wollte nach irgendwelchen Fehlern auf der Platine schauen --> Nichts gefunden und deshalb auch nichts gemacht.
Wieder eingebaut und siehe da --> FUNKTIONIERT wieder tadellos!
Was soll ich sagen, er ist ja auch nicht mehr der jüngste !
Versuchs mal!
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 02:55   #7
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Gruß Horst
Falsch ..... Also ich les da Drehzahlmesser okay "GESCHWINDIGKEIT" auch
Mit tacho ist warsch. gemeint "KOMBI"
...ach ja wer lesen kann ist klar im Vorteil :
Mfg. Mirko der sagt ... nur tankanzeige und Temperaturanzeige zeigen keine vollständige Funktion.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho hängt. BMW Sven BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2011 10:34
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
Elektrik: Bordcomputeranzeige im Tacho defekt hafti BMW 7er, Modell E32 0 02.01.2007 20:35
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Elektrik: HILFE der Tacho spinnt undTschüß BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2004 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
