Alt 10.11.2004, 14:29   #1
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Standard Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!!
habe seit einer Ewigkeit ein defektes PDC und auch meine Innen- bzw. Aussenspiegel wollen nicht mehr automatisch abblenden.
Habe das Problem bereits vor einiger Zeit gepostet aber leider ohne Erfolg.
Alle 8 Sensoren, das PDC Steuermodul, Sicherungen und auch der Spiegel mit den Lichtsensoren sind OK. Habe alles bei einem anderem 7er eingebaut und es lief problemlos.
So, nun habe ich gehört das sowohl der Spiegel als auch das PDC über die Elektronikbox hinten am Tacho angesteuert werden!
Ist das so? Wenn ja, dann könnte es doch sein das diesen blöde Box bei mir nicht mehr richtig will?
Würde dann die Box bzw. den Tacho tauschen wollen. Ich habe einen 740i Bj. 12.1995 bei dem die Elektronikbox seperat drangeklickt wird. Kann ich auch einen neueren Tacho einbauen bei dem die Box bereits fest instaliert ist?
Muß die Elektronikbox auf mein Fahrzeug abgestimmt sein (z.B. gleiche Ausstattung) oder läuft jede Box? Bzw. kann es sein das ich nur eine einbauen kann die bis Bj. 08.1998 produziert wurde (Facelift)???
Danke für Eure Tipps!
Gruß aus Hamburg
MarcX
MarcX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bin am verzweifeln! PDC defekt??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 02.10.2007 11:15
Elektrik: PDC defekt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 04.10.2004 21:01
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 21:07
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 23:16
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
