Alt 30.04.2009, 17:05   #1
Mex
Benutzerbild von Mex
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive G12 2018
Frage Getriebe macht Geräusche - defekt???
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Wenn ich normal Gas gebe, also nicht so besonders viel, macht denke ich mal das Getriebe oder irgent etwas in dem Bereich so eine Art Knistergeräusche, so ähnlich wie wenn dreck vom Reifen in den Innenradlauf fliegt.
Man hört es nur wenn man die Fenster offen hat.
Am Wählhebel ist nichts zu merken.
Wenn man viel Gas gibt oder bei Kickdown hört man nichts.
Habe schon stundenlang mithilfe der Suchfunktion gesucht, aber nichts ähnliches gefunden.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Ob Getriebeschaden oder vielleicht doch ein anderes Teil.
Ist ein 740iA Bj 97 mit ca. 234000 km. Hatte noch keinen Getriebeservice
( Schande über mich ).
Bin für jeden Tip dankbar.
Mex
Mex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 23:03   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hast du das problem nur so zwischen 1200-2500 umdrehungen und wenn der wandler kein schlupf hat? (geräusch ist auch nicht immer vorhanden`?
Alt 01.05.2009, 00:01   #3
Mex
Also der Drehzahlbereich kommt ca. hin, was du mit dem Schlupf meinst weiß ich jetzt nicht. Und ja, es ist nicht immer zu hören.
Kennst du dieses Problem und weißt was das ist?
Alt 01.05.2009, 00:39   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ist es nur Drehzahlabhängig oder Geschwindigkeitsabhängig
Kommt es auch bei gleicher Drehzahl in der Schubabschaltung
Am Ende könnten es lose Kat-Teile sein, die da drinn rumfliegen... - Also auch im Stand hörbar.
Alt 01.05.2009, 01:38   #5
Mex
Ist unter leichtem Lastbetrieb hörbar. Bei verschiedenen Geschwindigkeiten, aber immer so zwischen 1500 und 2500.
Im Stand hört man absolut NICHTS.
Bin wirklich ratlos was das sein könnte.
Alt 01.05.2009, 07:53   #6
huskimarc
wandlerschlupf, ist dann wenn die drehzahl hoch geht,, als ob die kupplung schleift, also dann wenn bei zb 1500 umdrehungen mehr gas gibst und der wanlder "aufmacht"(weiss auch nicht wie ich es sonst beschreiben soll) in dem fall sollte das geräusch weg sein, so war es bei mir auf jeden fall und als ich den ölstand kontrolliert hab, waren metallspäne drine (gibt ein bericht darüber)
zf meinte der wandler sei bestimmt kaputt, fredy meinte evt sei auch ein korb oder ein teil davon ausgebrochen.. was es genau war kann nich tnicht sagen, grössere metallteile hab ich nicht im öl gefunden (nur mehr späne als sonst) hab dann ein komplettes tauschgetriebe rein gemacht mit wandler (ich hab das 5hp24 drine du auch?
Alt 01.05.2009, 10:40   #7
Mex
So weit ich weiß hab ich auch das 5hp24 drin.
Alt 01.05.2009, 14:49   #8
huskimarc
ok, da 97 beides verbaut wurde, 5hp30 und 5hp24
Getriebe: Getriebe macht Klickgeräusche... inek10 BMW 7er, Modell E38 8 03.08.2011 17:17
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 22:50
Dachhimmel macht Geräusche stBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.06.2008 22:01
Hinterachse macht Geräusche... Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 08:01
Hilfe:Getriebe macht komische Geräusche chucky BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
