Alt 08.04.2007, 02:22   #1
inek10
Benutzerbild von inek10
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Standard Getriebe macht Klickgeräusche...
Hallo 7er Fans,
nach langer suche im Forum habe ich leider über mein Problembehebung nichts gefunden.
Wenn ich zwischen ca. 0-70 Kmh normal auf der Straße fahre und das Gaspedal loslasse hört man von unten in der Mitte des Wagens ein komisches Klick geräusch.
Das heißt, wenn ich Gas gebe hört man das Geräusch nicht, sobald ich das Gaspedal loslasse hört man ein Klick geräusch.
Bei niedriger Drehzahl hört man es sehr deutlicher.
Wo kann denn der Fehler liegen wäre für jeden antwort dakbar...
inek10
inek10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 03:01   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Moin ...
Nach deiner Fehlerbeschreibung, hört es sich so an, als ob eines der Kreuzgelenke von der Kardanwelle, ausgeschlagen wäre - eine Ferndiagnose, grade im Bereich des Antriebstranges, ist immer sehr schwierig - wie schon geschrieben, es können die Kreuzgelenke der Kardanwelle ausgeschlagen sein, das Mittellager kann der Grund sein, die Hardyscheibe kann Risse haben, eines der Getriebelager kann Risse haben usw. ...
Am besten sucht du mal eine Werkstatt auf und checks mal das Fahrzeug von unten - nur so kann verlässlich der Grund des Geräuschs festgestellt werden ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.04.2007, 06:35   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Angeblich sind die Kreuzgelenke der Kardanwelle unkaputtbar, "klicken" klingt aber tatsächlich danach.
Trotzdem erstmal mit Mittellager und Hardyscheibe versuchen. Sind beides Verschleissteile. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch direkt die Getriebelager (zwei kleine Gummipuffer) tauschen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 10:30   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich hab auch ein "Klick"-Geräusch wenn ich das Gaspedal loslasse.
Hört man besonders gut im 3ten und 4ten Gang, um 3000 U/min (Diesel!).
Trete ich gleichzeitig die Kupplung, macht's kein Geräusch.
Gibt es hier eine abschließende Lösung?
Dabei sein ist alles!
Alt 02.08.2011, 22:52   #5
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
hallo ! ich glaube ich hab so ein enliches problem. bei mir beim 740 i e38 wenn ich den gang einlege(AUTOMATIK) hort man irgendwo im bereich von der mitte oder sogar hinten so ein kling geräusch das ist so wie wenn man ein schraubenzieher nimmt und gegen eine glocke shlägt. während der fahrt auch aber nur wenn er selber retur schaltet un wenn ich das gaspedal antippe. was ist das ??
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 22:56   #6
skab
Keine konkrete Ahnung, aber ein "kling" aus der Gegend könnte schlicht der Abgasstrang sein. Meiner macht das gelegentlich beim Anlassen, irgendein Schutzblech schlägt dabei an und macht so ein Geräusch.
Getriebe: Getriebe macht Geräusche jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 20 25.08.2012 10:47
Getriebe: Getriebe macht Probleme Timmey BMW 7er, Modell E38 4 15.07.2009 20:33
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 22:50
Getriebe: Getriebe macht Probleme bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2007 20:20
Was macht mein Getriebe?! John McClane BMW 7er, Modell E38 19 18.03.2005 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
