Alt 05.03.2009, 18:16   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Benzinpumpe setzt aus
Hi jetzt habe endlich den Fehler gefunden,
die Benzinpumpe für die linke Bank hat Aussetzer durch Zufall habe ich vorhin als er mal wieder bescheiden lief, die Benzinleitungen abgedrückt und siehe da linke Bank keine Änderung bei zudrücken rechts geht der Motor aus.
Sicherungen sind drin Relais getauscht Fehler wandert nicht mit, Spannung am Relais vorhanden.
Nach einiger Zeit wenn alles warm ist läuft auch wieder die 2. Pumpe, denn das abdrücken habe ich schon öfter gemacht und auch vorhin auf einmal wieder beide Pumpen laufen.
Stecker der Pumpen hinten im Kofferraum ab Einmal liegen 12 V an einmal nicht.
Wer hat einen Stromlaufplan der Leitungen bzw weiß wo die Leitungen langlaufen.
Vor einiger Zeit ist mal was am Schweller geschweißt worden, aber die Kabel laufen doch im Innenraum neben dem Schweller oder?
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: iDrive setzt aus siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 21 27.04.2009 09:48
Heizung/Klima: Gebläselüfter setzt aus Dax99 BMW 7er, Modell E32 24 26.01.2009 03:40
Elektrik: Tempomat setzt aus Engelhai BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 10:21
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
