Alt 12.05.2009, 19:40   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Domlager hinten
Wenn meine Sachs Niveau Dämpfer
eingebaut werden, möchte ich auch gern das Domlager neu haben und zwar
in der Osteuropa Version... also ca 25 mm höher....... bekommt man diese
Osteuropaverison nur bei BMW ???
Ich habe leider keine Schieblehre zur Hand, kann mir jemand sagen, welchen
Durchmesser die Kolbenstange beim Sachs Supertouring Niveau Dämpfer hat ??? nicht das ich die falschen Domlager bestelle.... es soll ja zwei verschiedene Durchmesser geben.... die Mutter ist jedenfalls eine 17er
Ich vermute mal das es 12 mm sind,bin aber nicht sicher.......
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (12.05.2009 um 20:05 Uhr).
Alt 12.05.2009, 20:54   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard ohne Meßschieber...
... nimm einfach einen Gabelschlüssel und schieb ihn über die Kolbenstange.
Paßt ein 10er Schlüssel rüber,naaa?
Alles klar Peter?
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 21:18   #3
peter becker
Alles klar Peter?
Gruß Matthes
Nööö, Matthias, der 10er Gabelschlüssel passt nicht über die Stange.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.05.2009, 22:01   #4
peter becker
soooo, inzwischen bin ich eeeeetwas schlauer, es ist keine 17er sondern eine
19er Mutter,die da aufgeschraubt ist, also sollte der Durchmesser 12 mm betragen....... jetzt muss ich noch die entsprechenden Osteuropa Domlager
finden,dann ist alles im grünen Bereich.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.05.2009, 22:19   #5
peter becker
So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.......
Dieses Meyle Domlager sollte wohl passen, es hat aber nicht die langen
Stehbolzen der Osteuropaausführung..... mmmmh.... obs die echt nur
bei BMW gibt...??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile AUDI AUSTIN BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA HYUNDAI ISUZU JAGUAR KIA LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN OPEL
so sollte die OSTEUROPAVERSION aussehen.. lange Stehbolzen,damit der Distanzring noch verbaut werden kann...
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.05.2009, 22:29   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Peter!
Du hast ja Niveau Hinten,dann sind die Kolbenstangen 12 mm Dick.Bei den "Normalen"Daempfern sind es 10 mm.
Gruss Klaus
Alt 12.05.2009, 22:33   #7
peter becker
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Peter!
Gruss Klaus
Ja, Danke Klaus, nachdem ich einen "ganz heissen Tipp"
bekommen habe,dass die Mutter keine 17er sondern eine 19er ist, war
ziemlich klar,dass es 12 mm Durchmesser sein müssten.......Niveau Regulierung
hadda...haaddaaaa......
Ich habe jetzt schon viel gestöbert, ob man diese Domlager mit den
langen Stehbolzen auch über den Teilemarkt bekommt, dass sieht aber
nicht danach aus.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.05.2009, 22:46   #8
dansker
Hej Peter!
Wie Schnell brauchst Du denn die Domlager?Habe hier einen Nachbar mit ner Dreherei,der Koennte die Distanzscheiben Anfertigen.das tauschen der jeweils 3 Stehbolzen ist ja kein Problem.Schick mir mal ne U2U,dann koennten wir das "Kind" schon Schaukeln
Gruss Klaus
Alt 13.05.2009, 00:41   #9
peter becker
Hej Peter!
Gruss Klaus
Klaus, Danke für Dein Angebot, aaaber, ich denke,dass klappt so nicht, denn
das Domlager hat ja nicht nur die längeren Gewindebolzen, die "Mittelnabe"
sieht auch ganz anders aus und ist viel höher, um die Distanzscheibe besser
zu fixieren.... schau Dir mal das Bild in meiner Antwort Nr. 5 an.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2009, 02:14   #10
Du glaubst doch nicht, das Meyle fuer 5-10 Osteuropaausfuehrungen extra Domlager herstellt. Die bauen nur das, was Massenverkauf bedeutet.
Die Bolzen gibt es uebrigens bei BMW einzeln, siehe Ersatzteilkatalog
Frage zu Domlager !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 13 12.07.2008 16:34
Eine Teilefrage zum voderen Domlager peter becker BMW 7er, Modell E32 4 09.06.2008 20:00
frage zur el. nackenstütze hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2007 16:50
Fahrwerk: Frage zu Stoßdämpfer hinten DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2005 18:25
Viele Fragen zum Thema Dämpfer hinten... gregcgn BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
