Alt 17.08.2009, 09:33   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Klacken, Schalten aus dem Motorraum
Was könnte das sein? es knarrzt kurz im motorraum und wird gefolgt von einem klack. paar sekunden ruhe dann wieder knarrzen 2 sekunden und gefolgt ein klack. soll das die kupplung vom klimakompressor sein? dachte eigentlich das die nur einmal anzieht und dann dran bleibt und nicht taktet.
klima geht aber perfekt.
irgendwas schaltet da im rythmus vorn... ???
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 09:34   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das kann durchaus der Klimakompressor sein
schau doch mal nach- du kannst sehen wie er schaltet
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 09:58   #3
Kunii
das würde ja aber bedeuten das er ständig an und wieder aus gehen würde... da käme er ja nicht auf leistung... und gewollt kann das ja sicher auch nicht sein das der getaktet wir, denke ich mal.
Alt 17.08.2009, 10:18   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Das ist vollkommen normal.
Dein Kühlschrank zu Hause machts doch auch.
Wenn nüscht friert dir alles zu.
Die Schalt-/Pausenzeiten verändern sich je nach Lüftungsstellung und Aussentemperatur
Alt 17.08.2009, 11:11   #5
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Die Heizungsventile können auch klacken....das tuen die bei meinem auch seit ein paar wochen.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 11:16   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Kompliment
Bei der Hitze an Heizungsventile zu denken..
Habbisch nicht dran gedacht
Alt 17.08.2009, 11:21   #7
Kunii
naja aber schalten die denn überhaupt wenn man keine heizung sondern klima an hat?
Alt 17.08.2009, 11:28   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Natürlich tun sie das...
Du stellst die Temperatur ein udn wenn es kühl genug ist hält die Heizung die Temperatur konstant
Alt 17.08.2009, 11:33   #9
Bionic
Ich fahre fast nie mit eingeschalteter Klimaanlage.Ich höre meine Heizventile hauptsächlich nachts wenn ich nachhause fahre,da ist es doch ziemlich kühl.Hab die Heizung immer auf 22 Grad stehen.Aber ich meine auch das die Ventile ständig regeln,es sei denn man hat die Heizung auf ganz kalt oder ganz warm gestellt.
Alt 17.08.2009, 15:06   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hllo Kunii
der Kompressor läuft immer auf max. Kühlleistung. Damit der Verdampfer nicht einfriert, wird er bei <2°C aus und bei >3°C wieder eingeschaltet. Die Innenraumtemperatur wird über die Wasserventile geregelt.
Im Motorraum läuft der Flachriemen für den Kompressor immer mit, aber der Kompressor selbst wird über die Magnetkupplung dazugeschaltet. Das kannst du sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
