Alt 19.07.2009, 10:14   #1
daywalker740i
Standard Problem Membrane Kurbelgehäuse
Hallo Forumler,
habe folgendes Problem
Die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung war defekt! Blaurauch beim Starten, leichte Heulgeräusch im Leerlauf, Unterdruck im Kurbelgehäuse. Membrane getauscht, alles schön! Dann fing er an zu ölen im Bereich des Getriebes. VDD erneuert und Ansaugbrücke demontiert, Die Stahlleitung zur Membrane erneuert alles abgedichtet. Ölverlust wech!!
Nun fing die Karre nach ca. 600km wieder an beim Starten zu Qualmen??? Daheim stellte ich fest das wieder ein Heulgerüsch zu hören war aber im Intervall leicht sägend. Heute Drosselklappe demontiert und mal reingeschaut dort (in der Ansaugbrücke) ist öl zu finden. Jetzt werde ich mal die Membrane naochmals entnehmen und nachschauen wo das Problem ist! Hat jemand eine Idee??? Kann die Membrane schon wieder defekt sein?
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Motorraum: KWE-Membrane chris264 BMW 7er, Modell E38 10 10.02.2009 13:37
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 00:49
Wo Kurbelgehäuse-Entlüftung Membrane wechseln in Stuttgart ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2008 00:04
Membrane Kurbelgehäuse beim 740 gandalf BMW 7er, Modell E32 9 26.02.2007 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
