Moin!
Es geht um dieses Teil:
Verbaut im 730i, V8 mit Klima und Automatischer Temp-Regelung. (Falls wichtig)
Sitzt vorne links (Fahrerseite) neben dem Sicherungskasten.
Ich denke ja das ist was von der Heizung weiß es aber nicht genau.
Jedenfalls habe ich das Problem das dieses Teil ständig und innerhalb von wenigen Stunden meine Batterie leer zieht. Darum ist auch der Stecker abgezogen wie auf den Bildern zu sehen.
Das Teil "klackert" auch öfters, aber sporadisch, wenn es angeklemmt ist. (Zündung aus, Auto abgeschlossen);
(Wie ein Relais das ständig öffnet/schliesst.)
Ist das ein bekanntes Problem? Kann ich dieses Teil reparieren, oder, was kostet Ersatz?
Dann noch die Frage, kann es sein das wegen diesem Defektem Teil die Klima auch nicht funktioniert? Die geht nämlich nicht und ich kann den Fehler ebenfalls nicht finden.... aber das nur nebenbei..
Vielen dank für eure Hilfe!
grtz
