Alt 08.09.2010, 21:22   #1
dennis.j
Fahrzeug: E32 750i Bj 89
Standard Motor nimmt kein Gas an und hat hohen Kraftstoffverbrauch
hallo, habe nun wieder ein problem mit meinen e32 750i. Seid heute nimmt der Wagen aus dem Stand heraus kein Gas mehr an oder es dauert ein paar Sekunden bis er es tut.ich kann denn im stand Vollgas geben und es passiert nichts bleibt auf der Stelle stehen für ein paar Sekunden. Es leuchtet vereinzelt oder meistens die rote Check Engine Leuchte.aber nicht die EML.Die beiden Drosselklappen habe ich schon mal getauscht.Es sind 2 andere Lambdasonden drinnen.der Kraftstoff verbrauch ist auch hoch und die Anzeige unterm Drezahlmesser pendelt auch nur Planlos durch die Gegend.wenn ich eine Konstante geschwindigkeit fahre z.B 100 Kmh pendelt sie von 8 bis 20 Liter.Wenn ich an der Ampel in der Stadt stehe oder ich bei uns mit 30 durchs dorf fahre kann ich sehen wie der Verbrauch immer weiter steigt bis er 39,5 erreicht hat.
dennis.j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 22:00   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nimmt er denn dann Gas an wenn er sich beruhig hat , spich hat er dann seine volle Leistung, oder bekommst du ihn nur langsam auf Touren ?
Wenn du ihn recht langsam in die Gäng bekommst und er bei Halbgas fast normal beschleunigt und nur bei "schnell viel Gas" rumzickt könnten das dein Kat´s sein... Wenn die dicht sind passiert genau sowas...
Kai
Alt 08.09.2010, 22:09   #3
dennis.j
Also es dauert ein paar Sekunden bis er in die gänge kommt.Würde aber nicht sagen das es 299 PS sind.Aber woher kommt der hohe Benzin Verbrauch.Habe das gefühl das er auch nicht auf beiden Bänken läuft... HAbe es beobachtet und ab 2000 touren läuft er eingermassen ordentlich aber da unter scheiße
Alt 08.09.2010, 22:22   #4
Viper V8
der Verbrauch erklärt sicht meist aus der Ursache des Problems und geht damit einher... das würde ich erstmal vernachlässigen... wenn du das Problem gefunden hast wird sich der Verbrauch auch wieder normalisieren.
Wenn du sagst das es sich nicht wie 299PS anfühlt ist das schon mal eine Richtung. Fühlt sich das an wie 250PS oder wie 80PS ? und wie geht er wenn er über 2000u/pm kommt... schiebt er dann fast normal hoch bis 6000u/pm oder fühlt er sich da auch schlapp an und wie 150PS ?
Halt mal deine Hand so in 5-10cm Abstand hinter den Auspuff. Pufft es da in der Hand oder hast du einen fast gleichmäßigen Windzug ? Oder kommt da überhaupt noch was raus ...
Kai
Alt 08.09.2010, 22:44   #5
dennis.j
Es ist mal so das er denn Leistung hat und mal nicht. Ich kann über 2000 Touren kommen und er zieht richtig gut aber kann auch Pech haben das nichts geht. Achja was mir jetzt noch einfallt er geht im Stand runter bis auf 500 Touren und geht ab und zu aus im Stand.
Alt 08.09.2010, 22:51   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Haste schonmal Reset probiert?
Einfach mal für ne viertelstunde die Batterie abklemmen und dabei die Zündung einschalten.
Danach die Steuergeräte neu anlernen und sehen, was passiert.
Uli
Uli
Alt 09.09.2010, 07:13   #7
dennis.j
Wie lerne ich die Steuergeräte neu an????
Alt 09.09.2010, 08:40   #8
dennis.j
noch mal zu den dichten Kats wenn ich irgendwo stehe an der Ampel oder so habe ich im Auto ein ganz leicht stechenden geruch kann das von den dichten Kats kommen???
Alt 09.09.2010, 08:58   #9
Viper V8
könnte sein... was aber gegen die Kats spricht ist die Sache mit dem "manchmal läuft er normal und manchmal eben nicht" wenn die wirklich dicht wären dann würde er nicht zwischendurch normal laufen... oder du bist ganz kurz davor das die sich richtig zu setzen... Ich gah mal davon aus, dass das noch die ersten sind, wie bei den meißten von uns hier...
Hast mal die Hand hinten vor gehalten ? Was fühlst du da dann ?
Das mit den 500 im Stand ist normal da steht meiner auch nur das er nicht aus gehen sollte...
Kai
Alt 09.09.2010, 08:59   #10
Viper V8
fahren...
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 11:00
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 13:04
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 17:29
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
