Alt 13.11.2009, 21:36   #1
Hagen83
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
Standard Airbag Fehlerspeicher nicht auszulesen??!!
bei meinem 730i von 1993 leuchtet dir Airbagleuchte.
Ich war bei einer großen "freien" Werkstatt und bei einem Bosch Service.
Beide konnten nicht den Fehlerspeicher vom Airbag Steuergerät auslesen.
Motor, ABS und Getriebe kamen sie rein.
Er sagt nicht Steuergerät defekt oder so, sonder kein System vorhanden.
Airbag hat er Fahrer und Beifahrer.
Kann mir jemand nen Tipp geben? BMW hatte heute keine Zeit mehr nen Tester ran zu hängen...
Könnten die erfolgreich sein oder muss ich erstmal was überprüfen? Wollt morgen mal schauen, ob die Stecker am STG sitzen..
Sicherungen gibts ja glaub ich frei zugänglich nicht.
Also, paar Tipps bitte.
Gruß Hagen
Hagen83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 21:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hagen, bei meinem Fuffi blau ,hatte ich das gleiche Problem, bei BMW an den
Tester gehängt und als Ergebnis kam dann..... Wickelfeder defekt und Gurtstrammerkabel defekt.... wurden beide getauscht und alles war wieder im
grünen Bereich.
Ich war auch zuerst unsicher,da man mir gesagt hatte,dass es möglich sei,dass Steuergeräte mit Leistungschip nicht auslesbar wären,aaaaber,dass hat sich als falsch erwiesen, ich habe die Rottaler Chips im Fuffi und der Fehler konnte bei BMW ausgelesen werden.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Motorsteuerung / Fehlerspeicher nicht mehr auslesbar fullspeedy BMW 7er, Modell E38 48 10.02.2010 19:05
Lenkung: Airbag geht nicht ab... Hilfe! Henrike BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.08.2009 15:40
Airbag Leuchte geht nicht mehr aus _Gold_Junge_ BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2009 20:17
Elektrik: Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!? Kurti BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2008 11:48
Innenraum: Beifahrer-Airbag sitzt nicht richtig!!! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
