Alt 15.11.2009, 12:00   #1
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Standard Bremsleitung abgerissen
Hallo habe mal eine Frage??? War gestern beim Mc Doof an Drive in.Ich stand da so in der Schlange,merkte dann auf ein mal das meine Bremswirkung nachließ aber nicht langsam sondern zack weg war der Druck konnte dann gerade noch mit der Fußbremse das Auto auf einem benachbarten Parkplatz parken.So Heute hab ich nach geschaut,jetzt ist auf der linken Seite die Bremsleitung abgerissen,genau am Sattel hab ich noch nie erlebt das so was passiert.Da der Sattel oder die Bremsleitung b.z.w der rest der noch im Sattel steckt und total vermodert ist wollte ich mir einen neuen Sattel Kaufen nun zu meiner Frage ist das ein Ein,Zwei oder Vierkolben Bremssattel
Und ist das schon mal jemanden passiert??????????
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 12:02   #2
vinc dakota
oh mann hab ja die Fahrzeug Daten vergessen
750il Bj 95 oder braucht ihr mehr
Alt 15.11.2009, 12:29   #3
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Sollte nr.14 auf dem Link sein... Ist der Schlauch, wenn dabei bist, schau alle 4 durch, und Bremsflüssigkeitswechsel auch gleich mit, da öhnehin alle entlüften musst....Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsleitung vorne ABS/ASC+T BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog und hinten.:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rake_pipe_dsc/
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 12:31   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
der fuffi hat nen 2 kolben sattel, kauf einfach einen von nem fuffi, dann passt der auch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.11.2009, 13:18   #5
uzunca
denke eher das Schlauch gerissen ist, was anders ist doch nicht dort, ausser Nippel und Schlauch, habe vor 2 Wochen erst meine gewechselt, vorne ist es etwa 40 cm langes Schlauch wo von dem Sattel weggeht...
Alt 15.11.2009, 14:10   #6
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Vermutlich ist wirklich nur de Gummischlauch ab. Den Bremssattel würde ich nur wechseln wenn die Korrosion den/die Bremskolben angegriffen hat. Ansonsten würde gleich noch nen Reparatursatz (Dichtring, Staubschutz, Gummi für die Schiebestücke) verbauen.
Sollte die Bremsleitung bei ner 4 Kobenbremse (Metall) zwischen den Kolben abgerissen sein, kannst die auch in ner guten Werkstatt ne Neue anfertigen lassen, bzw bei BMW für 25 Euro eine kaufen. Dein 12er dürfte aber nur ne 2 Kolben-Bremsanlage habe.
Abgerissene /eingerissene Bremsleitungen kenn ich nur von Renault, die haste fast bei jedem TÜV Termin wechseln lassen dürfen.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 14:58   #7
allesschrauber
war nur auf die frage vom TE bezogen.
Alt 15.11.2009, 15:33   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... im Grunde haben wir aber doch 2 Bremssysteme über Kreuz ... eigentlich müsstest Du doch noch mindestens die halbe Bremskraft gehabt haben ... oder verschwindet dann sofort soviel Bremsflüssigkeit auch für den anderen Bereich ???
Frank
Alt 15.11.2009, 17:47   #9
vinc dakota
also die Bremsflüssigkeit war komplett leer der Schlauch ist auch komplett ab,war keine Bremskraft mehr vorhanden.Denke werde ihn morgen zu BMW Bringen oder besser gesagt hohlen lassen.Ist mir zu heiß das ganze.Kann mir einer vielleicht sagen mit wie viel ich da rechnen muss €€€€
Frank
Alt 15.11.2009, 20:42   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich persönlich würde an deiner stelle das nicht bei bmw machen lassen, die haben bei mir eine ähnliche situation mal so richtig verschissen.. aber evtl ist deine Werkstatt besser.
Wenn die eh schon dabei sind - lass doch Stahlflex leitungen einbauen, kosten ca. 120€ (ich habe gerade welche mit ABE und für ASC bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Ralf Schmitz - Wer besser bremst, steht schneller! ) bestellt. Die mit ASC sind aber teuerer da 6 teile!
- Gibts schon bilder?
Bremsen: Bremsleitung rienzi BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2008 16:55
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 13:48
Bremsen: Bremsleitung mit Rost andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 28.05.2008 00:28
Motorraum: Wasserpumpe abgerissen cafememphis BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2008 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
