Alt 03.02.2023, 07:41   #1
Poser85
Fahrzeug: E38-278 2/96
Standard E38 VFl M-lenkrad ohne Funktion
Hallo zusammen
Ich Versuche nach wie vor Ordnung das Chaos meines E38 zu bekommen.
Ich habe die suchfunktion genutzt und auch einiges gefunden, jedoch nichts was zutrifft oft werden die threads mehrfach ausgebuddelt und es wird kreuz und quer gefragt so das man zu keinem Ergebnis kommt.
Ich habe einen E38 728ia bj 3/96 mit mfl ab werk.
Der vorbesitzer hat ein vfl M-lenkrad verbaut und den originalen schleifring vom 4 Speichen lenkrad übernommen. In der Theorie sollte zumindest irgendetwas funktionieren aber die mft sind tod, die hupe funktioniert.
Durch meine Suche bin ich wie gesagt auf einiges gestoßen, meistens gibt es baujahr bedingte Unterschiede im Bezug auf die Anbindung des Lenkrads oder ob ein mfl Modul verbaut ist. Beides ist bei meinem eigentlich klar. Es past ja alles zusammen.
Ich denke das die mft in meinem Fall nicht zum Auto passen auch dazu habe ich was gefunden aber es gibt darauf keine Antwort. Es wurde nur mal erwähnt das man das Verbindungskabel vom alten 4 Speichen mft verbauen soll oder könnte. Möglicherweise passen die Tasten aber auch überhaupt nicht zum Auto.
Muss da eventuell was umgepint werden ?
Wenn das so richtig ist das man das mft Verbindungskabel gegen das vom 4 Speichen tauschen soll, läßt sich das einfach umstecken?
Wäre super wenn jemand einen Anschlussplan hat, eine pinbelegung oder sogar die teilenummer welche Tasten zum 3/96 M-lenkrad mit mfl passen.
Das auto hat einen Tempomaten ab werk mit Sitz hinter dem lenkrad.
Poser85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
m-lenkrad, mfl, mft
Bedienung Taster am Lenkrad ohne Funktion Georg77 BMW 7er, Modell E65/E66 17 02.04.2017 15:21
Elektrik: MFL Lenkrad ohne Funktion, Radio/Monitor flackert, Airbaglampe leuchtet, Tempomat tot BMW-735er BMW 7er, Modell E38 18 20.08.2015 19:35
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Fahrersitz und elektrisches Lenkrad ohne Funktion? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 12 30.01.2011 07:44
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
