Alt 08.12.2008, 09:54   #1
Crocker
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Standard Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik
ich habe bei meinem 740 E38 EZ 5/2001 folgenden Effekt: Die ZV geht sporadisch nicht (Fahrertür öffnet nicht und es wird "Tür offen" gemeldet), von der Fahrertür läßt sich der Beifahrertür-FH nicht bedienen (von der Beifahrertür geht's), die Spiegelverstellung des rechten Spiegel geht nicht.
All diese Effekte treten nicht auf, wenn ich den Fahrersitz elektrisch abtrenne (den gelben Stecker unter dem Sitz rausziehe). Der Wagen hat elektrische Sitze mit Memory-Funktion. Den Tip mit dem rausziehen des Sitzstecker hat mir der Serviceleiter meiner BMW-Werkstatt genannt, nachdem diese erfolglos versucht haben die Ursache zufinden, bzw. wollte die einen Austausch-Rundumschlag (Türmodul, Sitzmodul, Sitzkabelbaum usw.)machen. Ich bin aber der Meinung man müßte doch in der Lage sein das Problem genauer einzugrenzen. Bin selbst gelernter Elektroniker und arbeite jetzt in der Software-Systementwicklung von Datenbus-Systemen und hätte einige Möglichkeiten (Oszi, Logik-/Datenanalysator usw der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich vermute, dass vom Sitz aus eine elektrische (Daten-) Verbindung zur Tür (Memory-Schalter) besteht, die irgendeine Störung aufweist und alle anderen Tür-relevanten Funktionen stört. Kann es sein, dass der serielle Datenbus (K/CAN-Bus) durch einen Fehler im Sitz evtl. so sehr mit Datentelegrammen vom Sitz zugemüllt wird, dass dadurch die Türfunktionen (Datentelegramme) nicht mehr (oder nur sporadisch) durchkommen?
Ich würde zur weiteren Fehlerlokalisierung gerne mal den Datenbus an dem gelben Sitzsteckverbinder auftrennen um zu sehen, was dann geht oder nicht geht. Kann mir einer von euch eine Belegung des Steckers zukommen lassen oder noch besser den Schaltplan des Sitzes und der Tür?
Schon mal Danke für eure Hilfe!
Crocker
Crocker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
sitz, tür offen
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 19:04
Elektrik: Elektrik spinnt...? sandstein24 BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2007 18:33
Elektrik: 740: HILFE: Elektrik spinnt! M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 23 04.06.2007 00:30
Elektrik: Hilfe - Elektrik spinnt muc BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2006 20:05
Elektrik spinnt? Marco68 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
