03.09.2007, 11:24
Fahrzeug: 750LI F02
Elektrik spinnt...?
Hallo Forenmitglieder!
Ich habe meinen 740il im Innenraum komplett zerlegt, um das Leder und den ganzen Innenraum zu überholen. Als ich wieder alles zusammen hatte und das erste Mal wieder gefahren bin, fiel mir folgendes auf:
- rechter Seitenspiegel fährt beim Rückwärtsgang nicht mehr runter
- Radio (Professionel RDS) schaltet sich nicht mehr automatisch mit dem Zündschlüssel ein und aus (muss ich jetzt immer selbst machen)
- Autotelefon schaltet sich nicht mehr mit Zündung ein und aus (muss ich jetzt immer selbst machen)
- elektrisches Heckroll geht nicht mehr
Ich habe über die Suche leider nichts passendes finden können und wäre für jede Hilfe dankbar!
schöne Grüße
Jan
03.09.2007, 17:37
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Elektrik
hi
was hast du von den elektrischen teilen alles ausgebaut gehabt ?
gruß joachim
03.09.2007, 17:57
Fahrzeug: 750LI F02
Ich hatte einiges ausgebaut:
- Sitze / Rücksitzbank
- Rücksitzbank
- alle Schalter im Innenraum (Fenster, Warnblinker...)
- Telefon
Am Amaturenbrett, Radio oder BC war ich aber nicht dran.
Jan
03.09.2007, 18:29
zum herunterklappen des Aussenspiegels: Schiebe den Knopf an der Spiegelverstellung in die andere Position und probiere es dann.
zum Radio und Telefon: Da hast du bestimmt was falsch zusammen gedrahtet ich denke mal du hast Zündungsplus und Plus verwechselt. Da die Telefone gerne an das Zündungsplus vom Radio angeschlossen werden.
zum Heckrollo: würde mal auf den Schalter tippen denn den hattest du raus.
flerchen
03.09.2007, 18:33
Fahrzeug: 750LI F02
flerchen
Danke für den Spiegeltip, das werde ich mal probieren.
Ich hatte das Telefon und das Radio aber gar nicht wirklich angerührt. Beim Telefon habe ich nur den Hörer mit dem Telefonstecker vom Hauptgerät getrennt. An irgendwelchen Kabeln war ich ja gar nicht dran.
Jan
03.09.2007, 19:12
Jan
Achso dann versuche doch einfach mal die Sicherungen denn Zündungsplus und Dauerplus sind zwei verschiedene
Zündungsplus ist im Motorraum abgesichert Sicherung 18
Dauerplus ist unter der Rücksitzbank F41 ist eine 20A Sicherung
flerchen
03.09.2007, 19:33
Fahrzeug: 750LI F02
Danke für die Tipps!
Es hing tatsächlich alles an Sicherung 18! Das Rollo, der Spiegel, das Telefon und das Radio. Ich verstehe zwar nicht, wobei es die Sicherung geschafft hat, aber es geht alles wieder...
Da habe ich wohl wieder etwas dazugelernt:
Das nächste Mal in den Sicherungskasten schauen, bevor man einen Thread eröffnet!  Manchmal kann es doch so einfach sein.
Jan
