Alt 20.03.2010, 18:17   #1
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Standard Radträger hinten?
Habe eben Räder gewechselt und aufgrund von TÜV Fälligkeit nächsten monat gleich mal die räder auf spiel geprüft.
wurde auf fündig und zwar hinten recht kann ich das rad an der unterseite gefasst richtung achse drücken und es kippt quasi.
Ist hier der radträger bzw beide ausgeschlagen oder was könnte ursache sein?
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 18:48   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
suchst du nach "integral lager"
das teil ist nicht soo teuer, schnell getauscht, ggf. man hat das werkzeug dazu.
Alt 20.03.2010, 19:02   #3
-razzle-
nur der integrallenker oder eher die kugelgelnenke?
oder sollte man wenn man da rangeht eh beides bzw alle 3 teile tauschen?
Alt 20.03.2010, 19:25   #4
memyselfundich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
teil 2 ist das Integral LAGER
teil 4 der Integral LENKER
nur 2 ist das was ich meinte. und ja, wenn du schon dabei bist, würde ich noch mehr machen
Alt 20.03.2010, 19:29   #5
-razzle-
dann bitte ich um ne empfehlung was ich alles machen lassen sollte
Alt 20.03.2010, 19:40   #6
memyselfundich
also ich hab im sommer wirklich ALLES gemacht. Dämpfer, federn, Querlenker, Integrallenker, lager, schrauben, muttern, und und und, also fast alles was du da auf dem bild oben siehst.. Da wirst mal richtig asche los, aber lohnt sich. Wenn ich wieder 300 000km ruhe hab, passt das
Alt 20.03.2010, 20:13   #7
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja, dieses Radwackeln hatte ich auch schon, waren die Kugelgelenke (Nr. 2). Ich hab am Rest des hinteren Fahrwerks sonst erstmal nichts weiter gemacht, da nichts weiter offensichtlich ausgeschlagen war. Aber klar, so ein Rundumschlag ist an sich viel schöner
Memyselfundich hat mich beim Wechsel damals tatkräftig unterstützt, und ich meine mich daran zu erinnern, dass wir uns da einig waren, dass die Integrallenker (Nr. 4) wirklich nicht getauscht hätten werden müssen, da die nicht verschleißen. Höchstens das Gummi wird spröde, aber das war da noch gut beinand.
Wenn man allerdings schon dran ist, würd ich nicht wegen 60€ die alten Integrallenker drinnen lassen, wer weiß, wann die dann doch spröde werden. Also ich bereue es nicht, die mitgetauscht zu haben
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Problem beim Radträger ausbau siehe Foto!!! hofgb BMW 7er, Modell E38 9 08.03.2009 17:26
E38-Teile: bremssattel, bremsgehäuse, radträger hinten links Stinger Suche... 2 09.10.2008 22:10
Fahrwerk: Bitte um Hilfe: Stoßdämpfer (HA) am Radträger festgerostet positron BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
