07.03.2009, 16:53
Fahrzeug: F11 - 535d
Problem beim Radträger ausbau siehe Foto!!!
Hallo Schrauber,
bin dabei meine Radaufhängung hinten zu überholen... Beim zerlegen ist ein Problem aufgetreten. Ich bekomme den Bowdenzug der Feststellbremse nicht los. Hab ein paar Fotos hochgeladen damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Ich muß den Radträger vom Auto abbauen. Wie kann ich den Bowdenzug lösen???
Geändert von hofgb (07.03.2009 um 17:48 Uhr).
07.03.2009, 17:19
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Und wo bleiben die Fotos???
MfG BastianM3
07.03.2009, 20:47
Danke für deine Antwort,
An dem Verbindungsstück auf dem 3 Foto kann man es nicht lösen??? Mit der Hülse ist so ne Sache meiner ist Baujahr 1994. Somit ist der Mist schön fest...
MFG
07.03.2009, 20:50
So schlimm ist das nicht.
Meiner ist ein Bj. 96 und hat 227000km. Gestern hab ich die Teile gewechselt und das ging wirklich Ratzfatz.
Bild: Erst richtig schön einsprühen mit Rostlöser...
Ne Weile warten und dann mit nem ordentlichen Hammerschlag das Teil nach hinten ( pfeil ) raushauen.
Mach innen mal alles sauber und kratz den Rost weg, dann siehst du genau wie groß die Buchse von dem Bowdenzug ist und wo du ansetzen musst.
Anschließend kannst du es aus der Führung bei der Karosserie ausfädeln.
Geändert von flori0815 (07.03.2009 um 20:56 Uhr).
08.03.2009, 15:43
Bekomme den **** nicht ab....
hab seit gestern Abend versucht die Hülse zulösen... Ich sag nur vergiss es... Ob mit Schraubendreher,Brenner, Röhrchen, Rostlöser das sitzt bombenfest...
Werd den Kram jetzt wieder zusammen bauen... Schade um die Zeit!!!
MFG
