Alt 24.04.2010, 16:37   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Motor läuft nicht richtig
habe folgendes Problem. Seit heute morgen läuft der MOtor nicht richtig. Ich versuche es mal zu beschreiben. Wenn ich das Motor starte, geht er wieder nach paar sekunden auf. Und wenn ich ganz normal fahre, zieht er nicht so richtig. Es fühlt sich so an, als ob der Motor kein Luft bekommt. Also während der Fahrt stottert der Motor, drehzahl wird niedrig und nimmt kein Gas an.
Woran kann das liegen?
Gruß Murat
P.S.: Wenn es während der Fahrt kein Gas annimmt, kommt von der unterseite ein `"klapperndes" geräusch!Nähe Kat´s?!?!
Geändert von murat735 (24.04.2010 um 16:55 Uhr).
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 08:42   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kat dicht?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.04.2010, 09:36   #3
palermo740
Benutzerbild von palermo740
Fahrzeug: E65 -740i (06.07)
zu 100% der kat,hatte das problem auch.....lösung neuer Kat orginal bmw ca.1000€ oder Kat leer machen
palermo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 09:38   #4
murat735
Und wie kriege ich raus, das es tatsächlich der Kat ist?
Alt 25.04.2010, 09:44   #5
palermo740
Auto auf Hebebühne mit der Faust leicht auf den Kat schlagen.
sobald ein rasseln zu hören ist, ist es der kaputte.
Man darf nichts hören.
Jeder gute Werkstatt oder Mechaniker weiß das und hört das.
Alt 25.04.2010, 13:52   #6
murat735
habe heute mal nue kurzfahrt gemacht(20km). Heute hat es irgendwie nichts gemacht wie gestern!! Hab bei laufender Motor den Stecker für LMM ausgemacht, ein unterschied konnte ich nicht merken. Also Kats denke ich nicht, wenn die Kaputt wären, hätte es bei Kalter- und Warmes Motor gemacht. Ich fahre morgen zum Schrottplatz nach Rastatt, mal sehen, vielleicht kann ich einen 535i finden.
Alt 25.04.2010, 14:11   #7
most_muscular
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Warum spekulieren?
Fehler auslesen lassen, dann kann man Fehler ausschließen...
most_muscular ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 Motor läuft unter Autogas nicht richtig gandalf BMW 7er, Modell E32 13 26.06.2008 17:30
M60 Motor läuft unter Autogas nicht richtig gandalf BMW 7er, allgemein 0 13.06.2008 12:35
Motorraum: Hilfe Motor läuft nicht richtig e32 750il Sanda BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2008 20:01
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
