Alt 06.05.2010, 14:49   #1
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Idee Meyle BREMSEN
Hallo habe Heute Bremsen 4x und Scheiben 4x gewechselt, bzw versucht zu wechseln.
Die Bremscheiben Hinten und Beläge waren ohne Probleme Drin,
auch die Scheiben Vorne waren ohne Probleme drin aber die Bremsbeläge vorne
wollen nicht richtig passen verkannten sich bleiben hängen. Die alten gehen ohne Probleme rein und raus
Habe oft bei anderen BMW`s so was gemacht aber noch bei keinem e38.
An dem Bremssattel vorne gibt es je Seite 4 grosse Imbusschrauben muss
man diese alle lösen?? Die alten sind raus ohne das ich diese gelöst habe. Auch passt hinten der alte Verschleißkabel nicht auf die Beläge ?? hat jemand schon mal so was gehabt??
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Fahrwerk: Stossdämpfer Meyle Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 87 08.07.2011 06:23
Bremsen: Meyle Bremsen an VA - Jetzt wackelt das Lenkrad!? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2009 14:59
Fahrwerk: Querlenkerbuchsen no-name<>Meyle HD<>M5 Erich BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2007 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
