Alt 24.07.2014, 09:50   #1
dosta
Fahrzeug: E38-740D(11.99), E30-318, E28-524TD
Standard Gasannahme verzögert?
Hi zusammen,
habe folgendes Problem mit meinem E38 740D 11/1999:
Wenn ich anfahre und dann als beschleunige keine Probleme.
Gehe ich aber einmal vom Gas und lass die Drehzahl zwischen 1500 bis auf Leerlaufdrehzahl absinken und gebe dann wieder Gas - benötigt der Dicke etwa 3sec. bis er beschleunigt.
Innerhalb der 3sec. passiert folgendes:
Spritverbrauch geht auf Anschlag (bei voll durchgetretenem Gaspedal - kein Kickdown) und Drehzahlmesser scheint zu hängen. Der Motor dreht langsam (akustisch) hoch und wenn der dann 2000 U/min erreicht hat geht die Hölle los.
Was habe ich bis jetzt gemacht.
War bei Freddy und habe das Getriebeöl inkl. Kügelchen getauscht.
Turbo Regelstange am Elektroteil ausgehängt und auf leichtgängigkeit geprüft-geht am Turbo ganz leicht auf der Elektrobox Seite bewegt sich der Hebel nicht.
Ist das normal.
Wer kann mir helfen?
Gruss Dosta
dosta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschanlage pfeift, spritzt verzögert. flummi100 BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2014 21:40
Bremsen: Verzögert ansprechende Bremse bergstadtmaus BMW 7er, Modell E32 9 15.03.2010 08:21
Tempomat spricht verzögert an yayage BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2008 21:15
Elektrik: Tür schließt verzögert... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 22.02.2007 14:39
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
