Alt 05.07.2010, 16:07   #1
Dontilon
7nach5
Fahrzeug: E38-730i (12.94)
Frage 3. Rückleuchte LED blinkt
Moin,
ich habe ein kleines technisches Probelm und hoffe es kann mir einer helfen oder nen Tipp geben. Ich habe in meinen 7er (E38, Bj. 12/1994) eine 3. Rückleuchte (LED Leiste) eingebaut da er noch keine hatte. Als ich Rückbank und Ablage hinten alles raus hatte, sah ich en Kabel dort liegen, dachte mir sofort es kann nur für die Amerika-Ausführung sein da die ja schon die 3. Rückleuchte haben/hatten. Also flugs die LED Leiste dort an das liegende Kabel angeschlossen, ein Tritt auf die Bremse und siehe da, die 3. Rückleuchte leuchtet auf. Perfekt!
Dachte ich bis heute, bis mir ein Freund, der heute zufällig mit seinem Wagen hinter mir fuhr kurz darauf miteilte, hör mal, Deine 3. Rückleuchte blinkt während der Fahr immer ganz kurz auf! Aber nur die und die beiden normalen Rückleuchten nicht!
So nun meine Frage, hängt das mit den LED´s zusammen oder könnte der Bremslichtschalter einen weg haben? Wenn es mnit den LED´s zusammen hängt, wie kann ich das Problem denn lösen?
Würde mich über Hilfe oder Tipps freuen.
Gruss Donti
Dontilon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 16:12   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hängt mit den LED's zusammen, wenn du nen Wiederstand verbaust, hört es auf zu blinken. Bestest Beispiel waren auch die LED AngelEyes, davon findest du auch viele Threads.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 16:13   #3
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Das hat mit der kaltlichtabfrage zu tun,dein bordcomputer (checkcontroll) sendet signale an die beleuchtung um zu sehen das diese noch in ordnung sind.
Dadurch das aufblitzten der led´s.baue mal standlichtleds ein,haste genau den selben effekt.
OO (|||)(|||) OO
Alt 05.07.2010, 16:14   #4
Dontilon
7nach5
Moin, danke für die schnellen Antworten. Was für einen Widerstand muss ich denn davor schalten damit das aufblinken aufhört?
Alt 05.07.2010, 16:23   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Am besten mal @Rubin fragen, der weiß das sicher
Geändert von Nebelkraehe696 (05.07.2010 um 17:23 Uhr).
Alt 05.07.2010, 16:28   #6
Dontilon
7nach5
Ähm, wie kann ich denn mit @Rubhin in Kontakt treten? Finde Ihn hier nicht in der Mitgliederliste...
Alt 05.07.2010, 16:33   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Falls Du "rubhin" nicht findest, weil er sich ja eigentlich "rubin" nennt, kannst Du es ja auch ersatzweise hier versuchen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorwiderstand für LED berechnen
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 16:33   #8
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Schreibfehler: Rubin heißt er
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 21:50
Elektrik: Airbagleuchte blinkt papajo1000 BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2007 20:29
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 15:53
Elektrik: Air Bag blinkt MisterL BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 20:29
ASC blinkt Terence BMW 7er, Modell E32 4 15.09.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
