26.08.2007, 18:27
Fahrzeug: E32, 750i, Bj 1991
Airbagleuchte blinkt
Bitte um hilfe, die Airbagleuchte meines E32 750i blinkt permanent, ca.10 min. danach brennt sie, beim Fehler auslesen: es wurde kein Fehler festgestellt. welche Ursachen kann es haben, denn das blinken kam von einen Tag auf den anderen.
Und der Tuev sieht es bestimmt nicht gerne
26.08.2007, 18:53
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
also,beim e38 tritt dieses problem auch gelegentlich mal auf,ursache ist ein kabel welches unterm beifahrersitz zu finden und zu erneuern ist,dann ist das problem behoben.beim e32 kann es aber auch eine mir unbekannte ursache haben
26.08.2007, 18:53
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Ja is bei mir auch woran kanns wohl liegen??.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
26.08.2007, 19:05
www.7er-Shop.de
Das tritt dann auf wenn man z.B. das Lenkrad demontiert ohne die Batterie abzuklemmen.
Löschen des Fehlers ist nur bei BMW möglich!
Und auch nur bei BMW...das kann nicht jemand der einen Diagnosetester hat.
Klingt komisch..
ist aber so.
Gruss Andre
26.08.2007, 19:52
bei arbeiten am auto klemme ich immer batterie ab
26.08.2007, 19:55
Tja bei mir kamms nach dem Motorwechsel.
26.08.2007, 20:05
750i powered by ROTTALER2
hallo
wenn sich das lämpchen bei bmw nicht löschen lässt, dann bedeutet das,
dass wirklich irgendwo ein fehler im airbagsysthem ist.
das zurücksetzen funktioniert nur dann,wenn es nur am abklemmen der
batterie lag,aber sonst das systhem ok ist, geht das nicht, ist ein echter
fehler irgendwo "im busch"
viele grüsse
peter
26.08.2007, 20:09
www.7er-Shop.de
War ja nur ein Beispiel........
26.08.2007, 20:04
Klingt komisch..
ist aber so.
Gruss Andre
Andre:
geht mit dem Ruecksteller von www.Zymexx.de
Geraet ist Sir3, gibt auch noch ein teureres, das auch auf die eckigen Diagnosestecker passt.
Habe schon viele in Japan verteilt
26.08.2007, 20:10
www.7er-Shop.de
Zitat von Erich
Andre:
Ja,ich kenne hier nur keinen der das hat.....ich kenne viele Werstätten mit einem Diagnosegerät,aber keinen der das löschen kann.
Gruss Andre
Bist du wieder in Tokyo?
