Alt 02.02.2019, 16:20   #1
Standard Staubmanschette Traggelenk, Spurstangenkopf
Diese Staubmanschetten gehn ja schnell mal defekt, dann laeuft das Fett aus und die Kugelkoepfe sind schnell hin = teure Querlenker und/oder Spurstangen(koepfe) muessen dann neu eingebaut werden. Der TUEV beanstandet so etwas auch. Wenn man so einen Schaden feststellt, heutzutage gibt es diese Faltenbaelge in diversen Groessen fuer fast alle Fahrzeuge auch einzeln.Beim E32 und E34 braucht man
Gummimanschette für Spurstangenkopf 29 x 14mm
Gummimanschette für Traggelenk 33 x 15mm
zum Beispiel hier auf Seite 2 unter Achs-und Lenkungsteile E34 oder E32, egal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/
Gibt es auch von Triscan
33 x 15 mm Teilnummer Triscan 8501 3315 für Spurstangenkopf
29 x 14 mm Teilnummer Triscan 8501 2914 für Traggelenk
Triscan hat auch kpl. Saetze, womit fast alle Automarken/-modelle mit abgedeckt werden koennen, Innen- und Aussendurchmesser in mm
Warennr.. Ø*. ø*
85012510 25 10
85012810 28 10
85012914 29 14
85013312 33 12
85013315 33 15
85013614 36 14
85013817 38 17
Alle oben aufgeführten Manschetten werden auch gesammelt als Sortiment verkauft – mit Triscan Ref. 8501 35105. Kpl. Satz mit je 5 Stueck ca. 40 EURO bei Ebay, kleine Saetze z B bei car-on-do im 4er Pack ab 2 EURO, Ebay Suche nach: Faltenbalgsatz Lenkung - Triscan , Anleitung Tausch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ba...JointBoot.html
Hintere Gummilager am Traggelenk Sascha BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2013 21:29
Fahrwerk: TÜV - Traggelenk ausgeschlagen Heiko BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2008 23:06
Bremsen: Austausch Staubmanschette Jue BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2006 22:13
bremsscheiben oder traggelenk? daywalkertr BMW 7er, Modell E32 18 01.04.2006 11:36
Fahrwerk: Staubmanschette Antriebswelle wechseln Joerg BMW 7er, Modell E38 12 26.05.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
