| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.02.2010, 16:27 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
				 LPG-Gutachten nicht vorhanden
 hallo ich hab mir einen 728i mit kme anlage gekauft .... leider hab ich zu spät bemerkt das kein gutachten für die anlage dabei is bzw. diese net eingetragen is ...
könnt ihr mir bitte helfen und mir sagen welche dokumente ich brauche wo ich die herbekomm und wie ich alles gesetzeskonform hinbekomme ...
stimmt es im übrigen dass man eine nicht angeschlossene anlage im auto herumfahren darf und damit auch tüv bekommt   |
		|  28.02.2010, 17:34 | #2 |
	| Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
 du brauchst ne Einbaubescheinigung und ne Abgasbescheinigung die genau für deine Anlage auf deine Fahrgestellnummer ausgestellt wird...
Durch den Tüv kommst du nicht, selbst wenn die Anlage nicht angeschloßen ist.. was eingebaut ist muss funktionieren und eingetragen sein.. sonst gibts keine Plakette...
Hab genau die gleiche Gaudi schon hinter mir
Achja, für die Eintragung brauchst auch noch den Tank-Pass... ein Dokument wo genau die Tanknummer und das Baujahr vermerkt sind.
Die einzige Möglichkeit die du hast, ist entweder die Werkstatt ausfindig zu machen die den Umbau durchgeführt hat. Sollte dies nicht möglich sein...
...musst dir eine Umrüster-Werkstatt finden die dir die Anlage abnimmt, die Gutachten austellt und das ganze vom Tüv eintragen lässt.
Kostenpunkt ca 250,- Tüvgebühren und je nach Werstatt noch Unkosten für die Bescheinigungen...  rechne mal so mit 300 bis 350€
achja, solltest du keinen Tank-Paß haben... musst schaun ob du beim Tankhersteller einen nachkaufen kannst... ansonsten darftst so wie ich nen neuen Tank einbauen...
				__________________ Powered by
		|  28.02.2010, 18:57 | #3 |
	| Mit links Bremser
 Isso wie Black Dragon schreibt. Alles was dran ist muss funktionieren/eingetragen seinFür Fremdgutachten verlangen die Großhändler idR sowas um die 250.- Die Gassystemeinbauprüfung darf nur der Umrüster machen, der die Anlage eingebaut hat - oder der TÜV.
 Machbar ist es, kostet halt. Gutachten kann ich besorgen wenn du es brauchst.
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  28.02.2010, 19:05 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja brauche wohl das gutachten ... hab dir eine u2u nachricht geschrieben |
		|  28.02.2010, 19:08 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 selber beim tüv vorfahren geht nicht wo hast du damals deine eintragen lassen |
		|  28.02.2010, 21:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
 warum sollte selbst vorfahren beim Tüv nicht gehen? Darfst deine Gas Anlage ja auch selbst einbauen! |
		|  28.02.2010, 21:26 | #7 |
	| Mit links Bremser
 Freilich darfst du den selber vorfahren. Du brauchst halt nur die nötigen Papiere. Abgasgutachten (ist der evtl noch E1 oder E2 - also nicht EURO2??), Tankgutachten, eine Einbaubescheinigung vom Umrüster - aber zur Not muss halt der TÜV Mann die Nummern zusammensuchen, und eben die GSP. Die muss bei dir der TÜV machen - den ursprünglichen Umrüster weißt du ja nicht.
Wo ich meine hab eintragenlassen?
Ich steh bald jede Woche mit einem Kundenauto beim TÜV und lasse eintragen    Daher kenne ich auch Händler die Fremdgutachten liefern.
Wenn ich deine Daten hab sag ich bescheid. |
		|  01.03.2010, 11:28 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 glück gehabt ... ich hab auch ne firma gefunden die das tankgutachten liefern kann ... weitere details folgen bald ...hat jemand die einbaurichtlinien zur hand bzw weiß was ich alles beachten muss damit ich durch komme
		|  01.03.2010, 16:10 | #9 |
 im Allgemeinen gibts einiges worauf man achten muss...
Am leichtesten wärs, du stellst Bilder von der ganzen Anlage ein, dann können wir mehr dazu sagen...
aber hier mal paar generelle Hinweise:
-Alle  Teile der Anlage müssen ne E-Kennung haben
-Alles Teile müssen anständig befestigt sein, ausreichend Abstand zu Hitzequellen (zb Auspuff) haben
-Teile dürfen bewegliche Fahrwerksteile nicht berühren (besonders bei der Hinterachse drauf achten das die Leitung nicht an der Gummi-gelagerten Achse verlegt wurde)
-Die Gasleitung muss alle 20 cm mit anständigen Schellen befestigt sein
-die komplette Anlage muss dicht sein
-der Tank muss mit ordentlich befestigt sein (dicke Schrauben) und einen Scheuerschutz haben (zb Gummi-Matte)
-Teile dürfen nicht im Aufprallbereich sein (zB Füllstutzen im hinteren Bereich der Stoßstange, etc)
-usw...
Wenn das alles eingehalten wurde und die Anlage vernünftig ausschaut sollte der Tüvler zufrieden sein. |
		|  01.03.2010, 19:28 | #10 |
	| Mit links Bremser
 Fast alles richtig.
Die "E" Kennung sagt nur was über den Sitz/Land  des Herstellers aus. Wichiger ist die 67R...Prüfnummer. Die muss auf allen Bauteilen die mit Druck beaufschlagt werden, vorhanden sein. Also auch Schläuche und Leitungen.
"Aufprallbereich" gibt es so auch nicht. Es dürfen keine Teile über die Umrisse des FZ herausragen. Also ist ein Füllanschluss in der Stoßstange - auch hinten - durchaus zulässig. Er darf halt nicht in der Scheuerleiste sein sondern drunter/drüber. In der entsprechenden ECE Richtlinie steht dazu lediglich "fest und gegen verdrehen gesichert".
Das muss man den ungeübten Prüfern teilweise erst erklähren, bzw auffordern bitte den Nachweis ihrer gegenteiligen Aussage zu liefern. IdR hat sich das dann erledigt.
Beim Tank geht es auch eher um die Vermeidung von Kontakkorrosion.
Ansonsten     |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
