Alt 29.11.2005, 09:41   #1
Richie740iL
Standard Standheizung - vorhanden oder nicht?
Hallo -
als 7er-Neuling bin ich einigermassen verwirrt, umso mehr, nachdem ich den Thread über "Freischaltung der Standheizung" gelesen habe.
Bei meinem 1995er 740 iL ist zwar der Schalter für die Standheizung vorhanden, aber augenscheinlich keine Standheizung. Drücke ich den Schalter, kann ich am BC zwar "Zeit 1" und "Zeit 2" programmieren, aber wozu? Was soll diese BC-Funktion ohne Standheizung?
Bei der Gelegenheit: BMW-Telefon in der Mittelkonsole nimmt T1-Prepaid-Karte nicht an - registriert zwar, dass eine Karte drin ist, meldet aber nur "SIM-Karte prüfen". Habe ich eine falsche Karte oder ist das Lesegerät kaputt? Die Bedienungsanleitung des Telefons gibt leider keinen Aufschluss...
Verschneite Grüße
Richie
Richie740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 09:54   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Ob Deiner eine Standheizung hat, stellst Du am einfachsten fest, indem Du in der Nähe des linken vorderen Stoßdämpferdoms nach dem Schild suchst. Da stehen dann die Daten der Standheizung drauf (Webasto, Typ, Bj.). Kein Schild -> wohl auch keine Standheizung.
Du kannst natürlich auch mal das linke Vorderrad und die Radhausverkleidung abbauen, dann siehst das Teil (Richtung Fahrertür) oder eben nicht.
Greets
RS744
Alt 29.11.2005, 10:19   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hallo Richi,
die Zeiteinstellung an Deinem BC ist bei nicht vorhandener Standheizung für die Standlüftung im Sommer.
Ansonsten schau mal nach, wie RS744 es beschrieben hat. Aber wie gesagt, die Anzeichen am BC sagen noch nichts über die Standheizung aus.
Deine Prepaidkarte wird am vorderen Einschub nicht funktionieren, da es eine neue Karte, ich glaube mit 5 Volt ist. Der vordere Schacht verabeitet aber nur 3 Volt für die alten Karten. Schieb die Karte einfach hinten am Telefonmodul direkt ein, dann funktioniert auch die 5 Volt Karte.
Grüße Jörg
P.S. Die Freischaltung der Standheizung gilt nur für DIESEL-Fahrzeuge, nicht für Benziner!!!
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 10:38   #4
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Über BC die Standheizung einstellen?
Also ich kann bei mir meine Standheizung nur über den Bordmonitor einstellen.
Habe natürlich von Werk aus die Standheizung drinne.
Vorallem wenn du eine Standheizung hast, müsstest du eigentlich auch die Fernbedienung dafür haben.
P.S: Bei mir klappen die neuen Handykarten auch vorne.Liegt wahrscheinlich am BJ.
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 11:40   #5
Joerg
Ja natürlich BC war völliger Mist. Wird natürlich über den Bordmonitor eingestellt.
Das mit den Handykarten liegt am Baujahr. Weiß aber leider nicht, ab wann sie vorne wieder funktionierten.
Alt 29.11.2005, 12:07   #6
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Zum Thema Handy bzw. Autotelefon kann ich momentan "klarmobil" sehr empfehlen. 18Cent rund um die Uhr und D-Netz. Funzte sofort bei mir. Hatte vorher O2 drin, und das ging nur ab und an auf der A-Bahn oder auf´m Land, wenn er auf TD1 umgeschaltet hat.
Von den Kartenanbietern gibt es halt Unterschieder in der Technik. Simyo und blau sind E-Netz und klarmobil und simply sind D-Netz.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standheizung HMS740i BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 14:10
Elektrik: Fernbedienung für Standheizung Webasto paul2 BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2005 09:41
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 16:34
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 13:30
Standheizung bei Dieselmodellen vorhanden endloskoeln BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2002 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
