Alt 21.08.2010, 14:08   #1
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Ausrufezeichen Bremse vorne rechts leicht fest
Hi Leute,
habe seit heute früh das kleine Problem daß meine Bremse vorne recht leicht fest ist. Sie wird nach ein paar Km warm und der Wagen blockt auch leicht, bzw rollt von selbst nicht weg. Nach einger standzeit scheint sich das Problem wieder leicht zu geben, blockt also nicht ehr so stark. An der Lenkung zieht die Bremse jedoch (noch) nicht.
Welche Ursache kann das haben?
Bremsstaub? Sattel fest?
Anmerkung. hin und wieder steht das auto mal mehrere Tage im Carport, hatte aber bis jetzt noch nie Probleme mit der Bremse.
Danke schon mal für ein paar Tips und Hinweise.
Gruß an alle
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremse vorne links geht fest, 2 Stunden gewartet, dann wieder gängig.. graby BMW 7er, Modell E32 20 02.07.2024 13:48
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 20:45
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 18:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 16:41
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
