Alt 23.03.2010, 17:49   #1
Bdevilbo
Fahrzeug: E32-730i (12.89)
Standard Bremse fest
Hallo zusammen.
Hab heut meinen dicken wieder vom Winterschlaf erweckt.
Hatte letztes jahr probleme mit der Bremse vorn links. Felge heiss, Geruch usw. Hab jetzt nen gebrauchten bremssattel eingebaut. Bin ca 70 km gefahren. bis jetzt noch nichts. Jetzt das problem:
Das rad läßt sich nicht leid drehen, Scheibe schleift an den Belägen. Sind die Beläge hinüber oder was kann das problem sein
Bdevilbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 18:12   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ist die Bremse den auch richtig entlüftet?
Die Beläge in den Führungen leicht beweglich?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 18:17   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist der Bremskolben leichtgängig?
Ich würd den Sattel noch mal runter nehmen und alles genau checken!
Dann die Laufflächen der Bremsklötze sauber machen, Kupferpaste nicht vergessen, entlüften und noch mal probieren...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.03.2010, 18:36   #4
Bdevilbo
entlüftet habe ich die anlage. Flüssigkeit aber nicht gewechselt. War alles leichtgängig. und geschmiert. Kann das die bremsleitung sein? Oder vielleicht doch noch luft in der anlage?
Alt 23.03.2010, 18:44   #5
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ja, so eine Gummileitung kann schon mal die Ursache sein.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 20:45
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 16:41
Bremsen: Art Car rollt wieder - Bremse saß fest Highliner BMW 7er, Modell E32 4 18.01.2006 19:54
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
