28.07.2010, 20:16
Fahrzeug: 735i (9.89)
Kühlflüssigkeit ablassen
wie lasse ich bei mein 735i (e32) die kühlflüssigkei raus wo sitzen die ablass schrauben
28.07.2010, 20:24
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zieh den unteren Wasserschlauch ab,der am Wasserkühler unten Re.Aber vorher die Schlauchschelle lösen.
28.07.2010, 20:25
woist die genau
28.07.2010, 20:27
gibt es irgend wo in internet nen bild von der stellschraube
28.07.2010, 21:10
_________________________
Was hast Du vor ?
Alles ablassen oder nur die Hälfte ?
Mit dem Kühlerschlauch bekommst Du nämlich nur einen Bruchteil aus dem System.
28.07.2010, 21:11
ich will alles ablassen
28.07.2010, 21:34
1a. entweder die Ablassschraube unten rechts am Kühler öffnen
1b. oder den uteren rechten Kühlwasserschlauch abnehmen
2. Die Ablassschraube am Motorblock rechts unterhalb des Krümmers (4-5-6) öffnen.
Im Wärmetauscher der Innenraumheizung bleibt noch ein kleiner Rest, den man mit Pressluft raus bekommen würde. Das kann man allerdings vernachlässigen.
28.07.2010, 21:38
Unten rechts Hinten am Block, ist ein SW19mm. Evtl., musst Du mit einem Nagel, oder anderen spitzen Gegenstand, mal "Vorbohren", wenn der Pfropfen heraus ist. Es lagern sich da gerne Rückstände ab, die den Ablauf verstopft haben.
Gruß dansker
