Alt 26.10.2007, 18:27   #1
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Standard ABS Kontrolleuchten
Hallo zusammen!
Da habe ich doch beim letzten Stammtisch versichert einen absolut leeren Fehlerspeicher spazieren zu fahren, nun meldete sich ploetzlich das ABS mit allen verfuegbaren Kontrollampen (3 Stueck).
Also ab zum Freundlichen-Fehlerspeicher auslesen.
Ergebnis: ABS -Sensor hintenrechts.
Aber beim Neustart waren alle Lampen wieder aus, zwei Tage ohne neue Fehlermeldung.
Heute ist die Fehlermeldung wieder aufgetaucht, allerdings nicht immer.
Der Freundliche tippt jetzt eher auf einen Schalter hinter dem Zuendschloss
(Kontaktfehler, da nur sporadisch)
Was ist das fuer ein Schalter-kennt jemand dieses Problem?
Fuer zweckdiehnliche Hinweise waere ich natuerlich dankbar.
( Schalter wird am Dienstag getauscht)
L.G.
Eberhard
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 18:36   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Zündanlaßschalter heisst das Biest. Das sorgt öfter für Elektrikprobleme. Die Suche spuckt dir Dutzende Threads dazu aus.
Ich drück Dir die Daumen, dass es "nur" der ist
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 17:43   #3
EV 30
@ WeKoe
Habe das " Biest" (Zuendanlasschalter) austauschen lassen. Jetzt ist alles wieder so wie es sein sollte.
Das defekte Teil habe ich mal auseinandergenommen und tatsaechlich auch die Ursache fuer die Fehlermeldung gefunden: Die Kunststoffnocken weisen deutliche Verschleisspuren auf, die Spreizung reicht nicht mehr zuverlaessig.
Allerdings kann man das auf den Bildern nicht wirklich erkennen.
Eberhard
Alt 30.10.2007, 17:53   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Na wunderbar, dann gute Fahrt !
Alt 31.10.2007, 17:49   #5
EV 30
Da habe ich mich doch glatt zu frueh gefreut!
Gestern ohne Fehlermeldung unterwegs, heute Nachmittag ploetzlich beim Starten wieder volle Beleuchtung (3gelbe Lampen) an.
Nun habe ich mal genauer beobachtet, was sich beim Einschalten der Zuendung so tut:
Stellung 1: Airb. Lampe geht aus
2: alle Bremskontrolleuchten an (gelb)
dann: die Kontrolleuchte mit dem Ausrufezeichen wechselt von gelb auf rot-dann gehen entweder alle Lampen aus, oder die o.g. Lampe wechselt wieder auf gelb und alle Lampen bleiben an.
Voellig unerklaerlich ist mir, dass die Fehlermeldung nicht immer auftritt.
Jetzt wird am Dienstag nochmal ausgelesen und dann wohl doch der Radsensor hinten rechts getauscht.
Ich meine allerdings, wenn der kaputt ist muesste der Fehler staendig angezeigt werden.
Denke ich da falsch?
Wer hat da fuer mich noch Hinweise? Waere sehr dankbar, wenn ich Dank Forum gut praepariert beim Freundlichen erscheinen koennte.
Eberhard
Alt 07.11.2007, 21:48   #6
EV 30
Und jetzt habe ich Gewissheit:
ABS- Steuergeraet war es!!
Der Austausch Sensor h. rechts hat nichts gebracht.
Der findige Elektriker, der heute am "Werk" war hat mir so nebenbei gesteckt, dass die "Ansage" vom Fehlerspeicher sich nie auf das defekte Steuergeraet selbst beziehen kann. Da wird also nur ein "Phantomfehler" gemeldet.
Deshalb haette er zu erst das Steuergeraet probeweise getauscht um eine sichere Grundlage fuer seine weiteren Bemuehungen zu haben.
Nach dem Durchmessen aller 4 Sensoren konnte er eine Leitungsunterbrechung ausschliessen (kein Wackelkontakt)
Bis heute ist also auf Verdacht hin (ohne den findigen E-Monteur) getauscht worden:
1.Zuendanlasschalter
2. Sensor hinten rechts
Sollte euch die gleiche Fehlermeldung heimsuchen :anderes (fehlerfreies)Steuergeraet einbauen. Erst dann waere die Meldung Sensor glaubhaft.
Steuergeraete haben die immer zu Probezwecken rumliegen.
Ich werde das defekte Geraet mitnehmen und mal versuchen den Fehler zu finden. Wo ich bei der Meldung "hinten rechts" suchen muss ist mir bekannt.
Da der Fehler nur bei warmem Motor auftrat und dann auch nur bei Erschuetterungen ist eine kalte/gebrochene Loetstelle warscheinlich.
Ich werde mich dann wieder melden.
Gruss Eberhard
Alt 21.01.2008, 10:24   #7
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Hallo Eberhard,
was ist aus deinem alten Steuergerät geworden? Hast du den Defekt gefunden?
Hab im Moment das gleiche Problem
Werd mich mal beim Bosch-Dienst erkundigen, ob die ein Test-Stg anschließen können, um mir das Erneuern des Sensors hinten links zu ersparen.
Tom
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 12:04   #8
EV 30
Hallo Tom,
die Fehlersuche habe ich aufgegeben. Alle Loetstellen waren o.k.-andere Fehler nicht zu erkennen. Jetzt werde ich das Ding mal beim Boschdienst pruefen lassen wenn das ueberhaupt moeglich ist.
Werde mich dann wieder melden.
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
Alt 22.01.2008, 13:50   #9
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Habe genau das gleiche Problem.
Meiner steht im Moment beim Freundlichen und mir wurde eben telefonisch mitgeteilt, das es der Radsensor hinten rechts ist. Ebenfalls wird der Zahnriemen für den Kilma Kompressor mitgetauscht etc.
Habe das mit den 3 gelben Lampen in den vergangenen Wochen auch immer häufiger. Mir ist aufgefallen, das es hauptsächlich be feuchtem Wetter ist. Anfangs waren die Lampen erst nach mehrmaligem ein und ausschalten der Zündung wieder aus. Die letzten Tage gingen Sie meistens gleich wieder aus. habe einen Händler gefunden, der die ABS Steuergeräte repariert. Habe jedoch keine Erfahrungswerte.(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rhelectronics.de/) .
Hoffe, das es bei mir nur der Radsensor ist und würde mich freuen, wenn ich ausnahmsweise einmal eine Kinderkrankheit beim E-38 auslassen könnte.
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 10:09   #10
M-Parallel
na dann viel Glück!!
Ich habe mein Steuergerät gestern an die Fa. Glaubitz in Zittau geschickt. Dort ist die Reparatur für 230 € zu haben.
Sehr nett am Telefon! Hoffe am WE alles wieder in Ordnung zu haben, wird nach dem defekten Leerlaufregelventil letzte Woche ( 130,00€ ) und dem STG nun auch Zeit....
Tom
P.S. Werde weiter berichten
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 17:07
Elektrik: abs dechef BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2006 12:32
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 05:46
Bremsen: Abs don_franco BMW 7er, Modell E38 25 13.12.2005 14:39
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
