Alt 23.03.2006, 13:52   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an
grad Fehler auslesen lassen, da ABS, ASC und DBC Kontrolleuchten dauerhaft leuchten.
Fehler rechter hinterer Radsensor....vorerst...
Geschw.-Anzeige o.k. - Tempomat o.k.
Getriebe soll bischen komisch schalten, hab ich aber nicht bemerkt. Navi ohne Sat-Verbindung bleibt stehen, da keine Signale vom rechten hinteren Radsensor kommen. Bei Sat-Empfang merkt man es nicht.
Es gibt 2 Systeme:
2-Draht System mit Masse, Plus und aufmodulierten Impulsen und
3-Draht-System mit Masse, Plus und Impulsleitung einzeln.
Wenn ein Sensor schleichend, durch porös werden, "abfault" kann auch noch das ABS-Steuergerät gehimmelt sein. Wenn nicht war es nur der Sensor.
Dieser sollte beim raushebeln nicht gedreht werden, weil sonst die "Gegenseite" beschädigt wird und dann das ganze Radlager gewechselt werden muß..
Wenn der Fehler weg geht, alles o.k., muß auch nicht gelöscht werden, da er sich nach geraumer Zeit selbst löscht. So die Aussagen meines zuverl. und freundl. Meisters.
Norbert
nun denn, ich tausche morgen den Sensor.... Bericht folgt.
Geändert von nofri (23.03.2006 um 14:34 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS Nostradamus BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 17:08
Karosserie: Hat er ASC und ABS oder nicht ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2005 10:28
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 15:05
Elektrik: Radsensoren Abs + Asc shabba BMW 7er, Modell E38 2 21.02.2005 17:24
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
