Alt 18.12.2010, 19:22   #1
minifan60
Fahrzeug: e38-735i (07-99) V8; 3,5L
Frage 735 i zieht nicht
Hallo zusammen,
eine Freundin hat ein Problem mit Ihrem BMW 735i, Bj 7/1999 mit 277Tkm, Automatik.
Wenns wichtig ist ?: WBAGG41040DN******
Wollte bei Euch mal nachfragen was es sein könnte...Man hat mir den Tip im Motortalk-Forum gegeben!!
Hier mal "Ihre Symptome":
- zieht nicht, besonders Berg hoch wird er immer langsamer, Beschleunigung träge
- fährt dann max. 90 km/h
- qualmt weiß aus dem Auspuff beim Starten, wenn er länger gestanden hat
- Motorlauf etwas unruhig
**aber:
- wird nicht heiß, Temperatur bleibt völlig normal
- braucht viel Öl aber kein Wasser
- ist auch kein Öl im Kühlwasser
- der Wasserdeckel ist normal und sauber
- der Öldeckel auch völlig normal - keine weißen Ablagerungen ("Käse")
Diagnose einer offiziellen KFZ-Werkstatt:
- Zylinderkopfdichtung defekt
- 1 Kat muss ausgetauscht werden
- alles Weitere würde man während der Reparatur sehen???!
Ich Glaube hier will man wieder eine Frau in die "Falle locken"
Meine Meinung wegen fehlender Leistung:
hoher Ölverbrauch => Kolbenring, Ventilschaftdichtungen, evtl. Kolbenfresser
Bei Ölverbrauch => Kat ist vom Öl zugesetzt, kann nicht "ausatmen"
Kompession wurde noch nicht geprüft, bzw mal ob Verbrennungsgase im Kühlwasser sind, denn dann wäre es Kopfdichtung.
Kein weißer Qualm, kein Wasserverbrauch, nicht heiß, kein Käse... => Kopfdichtung ok für mich.
Wie seht Ihr das ?
PS: Könnte auch Wandler oder Reibbänder des Automatik-Getriebe oder Kickdown sein, was aber nicht zum Motorruckeln und Ölverbrauch passt ;-)
Folgende Tips gabs bisher vom anderen Forum:
habt ihr ausgelesen?? => Nein
habt ihr fehlzündung?? => ???, läuft nur unruhig
kat´s sind in der regel beim m62 auch anfällig.
lambda´s überprüft?? =>Nein
VDD überprüft?? => ok, kein Ölaustritt
da er viel öl verbraucht, wird es wohl die Wembrane sein
kost um die 40€ und ist recht schnell gemacht. => Wo sitzt die ??
Schönen abend noch... und würde mich freuen einige Tipps von Euch zubekommen.
Ciao klaus
minifan60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: 740D Bj.99 zieht nicht ordentlich neset1977 BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2010 15:47
730D Zieht nicht! Saso BMW 7er, Modell E38 1 13.02.2008 21:19
Elektrik: Kofferdeckel zieht nicht an blaucsi BMW 7er, Modell E38 0 15.05.2007 21:36
Motorraum: 730d zieht ab 80 km/h nicht mehr! black730 BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2006 13:50
Handbremse Zieht nicht was Tun ? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
